Помогите советом по выбору типа отопления в квартире
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем san004, 22.10.17.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это квартира или частный дом? Рабочие температуры в СО какие?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если уверены в расчетах теплопотерь, а температура в системе отопления обеспечивает ожидаемую вами мощность радиатора, ставьте 11.
    Кроме всего прочего, в кухне есть другие источники тепла - плита, радиатор холодильника.
  3. san004
    san004
    san004
    новостройка. стены в 2,5 красного кирпича + 10 см минваты. только одна контактная стена. газовый котел на 24 кВт правда)
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Еще пару слов об отапливаемой лоджии.
    На мой взгляд, это не самая удачная идея. Даже если остекление выполнено нормальными стеклопакетами, теплопотери через них гораздо больше чем у стен. Плюс к этому, если соседи сверху и снизу не будут делать обогрев лоджий, придется утеплять пол и потолок, иначе тепло будет уходить и туда. В общем, дополнительные затраты на отопление будут.
    С другой стороны, надо отчетливо представлять, для чего вам нужна теплая лоджия и что вы там собираетесь делать.
    По собственому опыту, иметь в квартире такое холодное помещение неплохо. К примеру, зимой на застекленном балконе удобно хранить квашеную капусту.
  5. san004
    san004
    san004
    Ну я понимаю это сейчас такая дань моды. Особенно, когда посчитал теппопотери 1,5 кВт всего на 7 м2. Но с другой стороны она утепляет комнату и на 17 м2 у ней теплопотерь до 500 вт ;)
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет. При прочих равных условиях такого в принципе быть не может. Если нагреть воздух в помещении до одинаковой температуры, теплопотери с ТП будут несколько выше, чем с радиаторами Дополнительной составляющей теплопотрь будет боле высокая теплоотдача от плиты перекрытия с вмонтированным в стяжку пола обогревателем.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В любом случае, вне зависимости от того, будут или не будут соседи сверху и снизу "делать обогрев лоджий", пол и потолок утеплять придётся. Потому что тепло из отапливаемой лоджии будет уходить не столько к соседям через верхнюю и нижнюю плиты перекрытия, сколько на улицу через торцы этих перекрытий.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А как вы эти теплопотери посчитали, можете показать?
  9. san004
    san004
    san004
    считал вот так)
    по этим формулам http://www.builderclub.com/statia/raschet-teplopoter-doma-cherez-ograzhdayushchiye-konstrukcii
    у меня площадь стеклопакетов 10 м2, а расчетную температуру взял -20, итого разница 40 градусов. Вышло около 1 кВт, но я коэффициент запаса 1,5 взял)
  10. san004
    san004
    san004
    Я уже почти решил отказаться от теплого пола на лоджии, так как для теплого пола нужна плита, а я хочу что бы лоджия была продолжением комнаты. да и теплый пол это 3-4 месяца с 12 мес. а ходить 8 мес по холодной плитке не очень хо. Поэтому вызревает идея взять 2 радиаторы 11 типа 30 см высотой и скажем шириной 1,2 метра.
  11. san004
    san004
    san004
    Что скажете по этому поводу? Стеклопакеты на лоджии стоят в Г-подом виде. Одна сторона 3,9 метра, другая 1,4. Хватит если я поставлю 2 радиатор 1,2 метра 22 ти 30 см высотой вдоль длинной стены 3,9 м, 1,4 оставлю без радиатора.
    Мощности хватает. Но нормальный будет такой розклад?
  12. san004
    san004
    san004
    Господа последние вопросы) Ничего что оставлю меньшую строну без радиатора?
    Схема в 3-ох проекциях)
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если комната и лоджия - единое пространство, то отопление между ними распределять не надо.
    Не уверен, что теплопотери лоджии правильно рассчитали. Из таблицы не всё понятно - лучше бы одной строкой показали, какие величины в какие формулы подставляли.
    Но если теплопотери через лоджию (её окна, стены, пол и потолок) составляют 1500 Вт, то откуда ещё 500 Вт теплопотерь комнаты?
    Расклад нормальный. Только лишний раз не помешает проверить, правильно ли мощность рассчитали.
  14. san004
    san004
    san004
    Теплопотери на лоджии большие за счет больших окон, около 700 вт при -20 за окном. Лоджия полностью перекрывает комнату по теплопотерям с улицы. Но я еще посчитал теплопотери снизу и верху (по плилитам перекрытия). Пусть будет, лишняя мощность радиаторов не повредит точно.
    Для меня сейчас главный вопрос, что делать с лоджией, можно ли обойтись без радиатора у меньшей стены. Конечно проще было бы поставить один радиатор на большую сторону пускай 1,5-2 метра, но он бы перекрывал бы всего 20-30% длины окон, но по мощности хватило бы
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Покажите, какие цифры перемножали-делили. Какую брали разницу температур.
    Можно.
