Тепличка. первый опыт. металл+стекло
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Сам30177, 22.10.17.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Думаю не стоит делать выводы о пригодности материалов исходя из их упаковки. Я использовал этот продукт: "KRASS для аквариумов" и почти (на 99 процентов) уверен, что все будет нормально по крайней мене на ближайшие годы. Даже если в оставшийся 1 процент (к 99) сегодня ночью разом рухнут - отвалятся все стекла теплицы - я не назову это "беда" :)
  2. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Отлично получилось, и очень красиво, похожей конструкции планирую сварить теплицу этой весной у себя на участке. Интересно как переживут стекла зимой на крыше и как теплица с такими стёклами покажет себя в вопросе практичности.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тепличка красивая.
    Однако опасаться надо неловких движений лопатой внутри.(если конечно там не калёное стекло стоит, но навряд ли)
    Ремонтопригодность данного вида крепления стекла крайне низка.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Спасибо.
    1. Опасаться движения лопаты: Да, возможно есть такой риск, но выше уровня земли грядок есть кирпичный цоколь, который значительно уменьшит риски.
    2. Низкая ремонтопригодность: думаю, что с точностью до наоборот. На практике не применял, но видел в интернете, как металлической струной по периметру срезается силикон вместе с осколками за 2 минуты. Новое стекло я поставлю на место максимум за 5 минут. Стоимость стекала (одна секция) около 500 руб.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Легко снимается струной тогда когда нет соседнего стекла и есть ход струной вправо-лево. Когда стоит соседнее стекло так не сделаешь и срезать герметик придётся ножём.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    спасибо за коммент. Стекла не вплотную. Между ними 1-2 см. Этого вполне должно хватить. Верю (хочу верить) что до этого не дойдет :)
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Снег на крыше теплицы по состоянию на 4 февраля. Это пока самое большое количество зафиксированное за всю зиму. В основном его сдувает. При температуре воздуха до -3 гр. С. оттаивает и сползает.
  8. Владислав170676
    Владислав170676
    Владислав170676
    Россия, Пенза
    Очень понравилась ваша теплица. Планирую себе похожую. Расскажите как крепили конек (по крыше лазили).
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Конек крепил (наживлял) когда один скат был уже полностью застеклен. Стекла второго ската заводил под конек. По мере стекления второго ската, через оставшиеся не застекленные секции подтягивал крепление.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    При минусовой температуре на улице, солнышко начинает потихоньку менять температуру внутри теплицы.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Оттаяла земля. Уложил плитку в проход теплицы и доделал дренаж. Плитка положена с уклоном в сторону слива.
  12. sakontika
    sakontika
    sakontika
    Здорово у вас оформлена зона огорода. Фото - общий план покажете?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Продолжаем осваивать первые тепличные "азы". Поставил автопроветриватель на форточки - все работает. Польза есть от них. Поставил капельный полив и таймер безнапорный. Бочка 150 литров.
    Все отлично работает. Давление во всех капельниках одинаковое. Длина основной П-образной магистральной трубки около 12 метров. Вообщем пока все идет на позитиве... :)
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Извините за критику. Но глупо ставить тепличка на бетонную ленту.
    Не перенести потом, когда захочется, не изменить размеры.
    Да и пролета будет лента эта нагреваться только после зимы.
    На покрышки надо было или на брус пропитанный. И дёшевле и лучше.
    Зимой в ней вряд ли будете растить, так как тонкий поликарбонат, а летом от бетона будет холод...
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Спасибо за отзыв. Если бы вы напаисали это, я прочитал это ранней весной, зерно сомений наверно было бы посеяно, но сейчас, пройдя испытания во всю весну и пол-лета, с уверенностью могу сказать - НЕТ, по всем вашим пунктам. Более того - все с точностью до наоборот.
    Попорядку:
    Вот этого я бы меньше всего желал. При переносе объектов по участку - хаос в голове и на участке гарантирован.
    не совсем понял о чем речь, но заглубленная лента показала себя с очень хорошей стороны именно как теплоаккумулятор. Даже при весеннем солнце она прогревается достаточно интенсивно и соответственно все растения которые находятся ближе к бетону, раза в два обгоняют по росту тех, кто сидит в относительно "дальнем и холодном углу"
    Не побоюсь быть обсвистанным и закиданным тапочками, но покрышки на участке, в любом виде их проявления, начиная от фундамента и заканчивая резными лебедями, это мягко говоря "плохо" ... "очень плохо" и на грани фола не уважения к себе...
    Брус, даже пропитанный на голую землю не положишь, нужна как минимум какая-то дополнительная гидроизоляция.
    Мне хотелось стекло. На предложенные вами фундаменты этого не сделаешь.
    И дёшевле
    Не спорю, старые бесплатные деревянные оконные рамы обтянутые пленкой на фундаменте из бесплатных покрышек будут дешевле. Но у меня стояла другая задача...
    И лучше
    Не спорю... Лучшее враг хорошего ...
    Зимой, да на крайнем севере растить ? - и мыслей не было :)
    тем более не поликарбонат, а стекло...
    В моих ответах было немного сарказма, не обижайтесь. Я же понимаю, что у всех людей разные возможности, разные взгляды и разные задачи стоят...
    Мне комфортно было видеть на участке то - что построил.
    Вам удачи и всего самого доброго.
