Тепличка. первый опыт. металл+стекло
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Сам30177, 22.10.17.
  1. hamburg42
    hamburg42
    hamburg42
    Доброго вам дня,
    красивая у вас получилась тепличка. Собираю информацию на свой проект теплицы 3х4 (метал-стекло).
    Были ли выявлены какие-то недочёты в эксплуатации данной конструкции?
    Спасибо вам, что делитесь своим опытом.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    К моей радости пока ничего не выявилось. Стекла не отлетели и ни одно не треснуло :)
    Один из моих страхов было возможная подвижка (изгибание) ленты фундамента и как следствие нагрузка на стекла.
    Но прошло два года и все нормально. (даже с учетом наших климатических условий, сильного промерзания и пучинистости грунта).
  3. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Приветствую ! Эту зиму как перезимовала тепличка ? Краска как себя ведет под герметиком? :hndshk:
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    пока все в "первозданном" состоянии. :)
  5. кадык
    кадык
    кадык
    Орел
    @Сам30177, здравствуйте.
    Не увидел как реализована герметизация места пересечения стены и крыши.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Фотографии нет, но принцип такой: взял тонкие алюминиевые уголки 25х25 мм, нарезал по длине между стропилами, вставил почти до упора к стеклу (оставил зазор 1-2 мм) и приклеил на прозрачный силикон. Как вариант, дополнительно к уголкам в месте примыкания к стеклу можно приклеить резиновые уплотнители .(продаются метражом в любом хозяйственном)
  7. VSankin
    VSankin
    VSankin
  8. VSankin
    VSankin
    VSankin
    Здравствуйте! Как сейчас поживает ваша теплица? Стекло не работает как лупа, не выжигает лица? Почему выбрали монолитный поликарбонат, а не сотовый? Как он вам?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    1. Эффекта лупы нет.
    2. Монолитный поликарбонат стоит только на дверях и форточках. Он имеет выдающиеся характеристики по прочности (частично используется в бронежилетах), но и цена достаточно высокая.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Заканчиваю "старшую сестру" предыдущей теплички.
    У новой размеры 6х3 м. Конструктив аналогичен предыдущей теплицы. Все работы самостоятельно, в одно лицо. Полное остекленение закончил вчера.
    По ценам 2024 вышло:
    -стекло 75000
    -железо 36000
    -кирпич+ кладочная смесь 14600
    -бетон миксером 2 кбм 9000
    -краска 2000
    -силикон для приклейки стекол 9000
    -монолитный поликарбонат (3мм) на двери и окна 4800
    итого 150400 руб
    В данный момент делаю автопроветривание, ручки, защелки и тд. Но это уже не незначительные расходы.
  11. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    Добрый день! Грядки не сильно широкие для обслуживания?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Да, широковаты. Было бы удобней при общей ширине 2.5 м.
    Два прохода делать при ширине 3.0 м. - получатся узкими (не разбежишься)
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Поставили мини-станцию (вихрь) для полива. Забор воды из пруда.
    Капельный полив внутри теплицы работает от станции. (Решили попробовать обойтись без бочки)
    Три форточки.
    Не уверен, что все решения оптимальные и правильные, но делали под свои хотелки и потребности.
    Посмотрим.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго)
    Прочитал о Вашей стройке теплицы)
    Из личного наблюдения и опыта !
    У меня форточки в теплице это пластиковые стеклопакеты, открываются в той же плоскости. Работая вокруг теплицы, покос, уборка уже несколько раз задевал головой. Да работаю постоянно в головном уборе. Травмы ест и в основном это сдираю кожу со лба.
    У вас травмоопасные нахлесты стекла на каркас теплицы.
    Посмотрите есть в продаже П образный резиновый уплотнитель который можно надеть на торец стекла, частично обезопасить от порезов и конечно рассмотрите возможность замены стекла в форточках на монополикарбонат (раньше его называли оргстекло)
    Удачи!
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо. Выше уже писал, что на форточках и дверях поставлен монолитный поликарбонат.
