Не могу запустить Protherm Скат 6 kr 13 и теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем noboris, 22.10.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала не скрывать информацию.
    У меня сложилось впечатление, что комплектация не полная. Выкладывайте фото всей обвязки.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Заполнить петли, выгнать воздух, запустить котёл.
    не понимаю что там может не работать. :)
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Думаю, что это все, что есть. Котел электрический, ему хоть какую температуру можно задать, поэтому народ со смесительными узлами не заморачивается, подключает ТП прямо к котлу. .
  4. noboris
    noboris
    noboris
    Да, это все что есть.
    подающая горячая труба снизу идет с выхода котла
    обратная труба сверху идет через еще один внешний насос на вход котла (его поставили т. к. решили, что внутренний насос может не справляться)
  5. noboris
    noboris
    noboris
    вопросы по процедуре:
    1. зачем отсоединять обратный конец петли, если можно просто открыть кран слива на обратном коллекторе (черный шланг на фото)
    2. за счет чего будет будет выгоняться воздух из контура? только рабочим давлением?
    3. пытался делать так - устанавливал рабочее давление в системе, перекрывал 2 и 3 контуры кранами на обратном коллекторе, открывал сливной кран через черный шланг на обратном коллекторе.
    вода льется визуально без воздуха, но совсем мало (1-2 литра не больше)
    Правда расходомер на входном коллекторе на первой петле при этом не выставлял на максимум т. к. не знал как
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    1. Можно и так. Главное, чтобы арматура на входе и выходе петли была полностью открыта и расход был большой. Если проливать тонкой струйкой, толку не будет.
    2,3. Вода берется из расширительного бака. Того, чтобы гарантированно выгнать воздух из петли, запаса воды в РБ может не хватить. Можно во время пролива петель открывать подпитку системы, тогда можно проливать столько, сколько нужно, пока не пойдет вода без воздуха. Если у вас давление в водопроводе высокое, надо посматривать за давлением в контуре
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну зачем усложнять, он и так запутается.
    закрыть краны.(с котла воздух сам хорошо уходит.
    закрыть 2 петли, и а подачу загонять а с обратки сливать, до полного заполнения.
    шланги все висят, только делай.
    и затем остальные так же.
    всё заполнили можно и котёл открывать и воздух сверху стравить.
    а уж потом открыть котловой воздухоотводчик, и центральную гайку и насос провернуть :))
    и включить котёл
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Кстати, да! Хорошая идея. Пролить и заполнить петли отдельно от остальной системы, напором из водопровода, а с остатками воздуха штатные воздухоотводчики уже справятся.
  9. noboris
    noboris
    noboris
    То есть сделаю следующее:
    1. устанавливаю рабочее давление (2 АТМ) в системе при открытых кранах всех контуров
    2. закрываю на обратном коллекторе - 2 и 3 контуры
    3. на коллекторе подачи выставляю на 1 контуре расходомер на максимальный расход
    4. закрываю кран выхода на котел с обратного коллектора
    5. открываю подпитку системы из водопровода (3 АТМ)
    6. открываю кран шланга слива в ведро обратного коллектора
    7. жду пока не прольется вода с пузырями, закрываю
    8. проделываем тоже самое на 2 и 3 контуре
    Тем самым закрыв обратку на котел проливаю воду из подпитки через каждый контур сливая в ведро с обратного коллектора.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Все правильно. Полным напором и пока не перестанут выходить пузыри воздуха.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вдогонку ко всему, что написано выше.
    Скомпонуйте котел и коллекторы так как на картинке, и проблем с завоздушиванием не будет. Насос котла будет все время под заливом, воздухоотводчик на выходе обратного коллектора и установленный на толстой трубе будет надежно отлавливать воздух из петель, а дополнительный объем воды перед насосом не даст попасть воздуху в насос, если выйдет большой пузырь воздуха.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, это конечно прикольно, но городить такое, вместо того, что бы один раз нормально запитать систему ?
    ну я не знаю.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Согласен, это огород, но не больший, чем разместить коллекторы на этаж ниже петель. В принципе, если процедура удаления воздуха пройдет успешно и система заработает, можно ничего не делать.
  14. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Уж сколько раз твердили миру...
    3 вшивые петли общей длиной 200 метров? Это даже не нагрузка для скатовского насоса. Это пшик. Ежели, конечно петли не 1+1+198
    Это он про СКАТ? Это даже не смешно.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не раз уже делал коллектор в подвале а контура ТП на первом этаже и всегда получалось запустить штатным насосом, правда и заполнять надо по одному контуру, а не все сразу,
