Не могу запустить Protherm Скат 6 kr 13 и теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем noboris, 22.10.17.
  1. noboris
    noboris
    noboris
    Все дело был в расходомерах, были или чуть приоткрыты или закрыты полностью.
    Снял колпачки, по очереди выкрутил каждый контур, все заработало.
    Спасибо за помощь,
    отличный котел.
    Подключил Zont, далее подключу еще внешний датчик температурный
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Диагноз:
    Решение:
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Ржака, канешн) Если бы не было так грустно от уровня профессионализма и опыта "исполнителей".
  4. novik715
    novik715
    novik715
    Дополнительному насосу применение нашли ? процентов на 99 / даже не делая расчётов/ могу полагать котловой насос с Вашими 3 петлями справится на ура .
  5. noboris
    noboris
    noboris
    Доп насос не используется, выключен
    сейчас, когда открываю все три контура на всех расходомерах примерно 2 л/мин расход (20 м2, 20 м2 и 6 м2)
    температура теплоносителя не поднимется выше 35
    такое впечатление - не успевается нагрется выше, котел работает практически постоянно
    в результате - медленно растет температура в помещении
    Так и должно быть?
  6. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Тёплый пол, не радиатор. Мрментальной отдачи не будет.
  7. novik715
    novik715
    novik715
    У меня Скат 9. в период действия ночного тарифа устанавливаю на 5 киловатт, к утру прогревается до 33 градусов, в помещениях 22.5 градуса/ как на 1 так и на 2 этаже/
    площадь 130 кв. метров.
    на 1 этаже 5 контуров по 70-90 метров каждый.
    на 2 этаже 4 контура по 80 метров каждый.
    но второй этаж прошлую зиму уже работал и уже "высушен"
    а первый этаж включился только 2 недели назад, ибо в начале сентября, только залился.
    но у нас ещё и холодов то небыло ... по ночам +1, а крайние ночи вообще +5-+8 !
    пока тестирую работу котла и его встроенного насоса - на обоих этажах.
    радиаторов нет, НСУ нет, пашет только встроенный насос вило 15/6 на второй скорости.
  8. novik715
    novik715
    novik715
    Прошлой зимой когда тёплый пол работал только на 2 этаже, в лютые краснодарские морозы, "по ночной схеме"
    на 3 киловаттах к утру прогревалась плита до 36 гр.
    на 4 киловаттах до 40
    на 5 киловаттах до 42
    6 киловатт не включал ни разу.
    да ... показания не плиты а показания котла .
