1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Лестница...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Бетон пока закрыт пленкой...
    По углам вот такая порнуха. Арматура обрезана по уровню заливки - недотянули.
    Перепад по плите 4 см. Углы недолиты на 2-2.5. В центре на 1.5 см выше маяков.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Погрешности съемки. Может быть 2мм, не больше. фанера 20, бруски поленился прибивать, и так там чуть не заночевал перед заливкой. Лестница получилась хорошо, лучше перекрытия. Единственный обнаруженный дефект - снизу узкую дополнительную досочку выдавило на сантиметр.
    Там все просто на досках подсунутых держалось, едва не развалилось.
  5. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    vponomarev1!
    Подскажите, пожалуйста, делался ли у Вас вынос окон в зону утепления?
    Если делался, то подскажите, пожалуйста, как выполнялось крепление нижней части оконной рамы?
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Andrey888, Окна на подставочном профиле, на небольших деревянных:)|:) клинышках стоят на пенопласте. Снизу никак не закреплены, кроме пены и своего веса. По бокам и сверху на крепежных пластинах. Окна с демонтажа, позиционировались как временные. Когда эта временность закончится - вопрос открытый. Скорее всего мы с ними какое-то время поживем. Кроме выставления в уровень особенно не возился - поставил на те же трэшевые пластины с которыми они приехали, а где не было, докупил аналогичных.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Стены второго этажа будете на перекрытии отливать или на земле?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, На земле. Разровнял уже площадку трактором. Песком засыпал. На втором этаже можно было бы... Но помещается только 4 штуки. То есть три раза бетононасос = 50 тыр дополнительно. Площадка на земле все-таки дешевле обойдется. Опять же таскать наверх много чего пришлось бы. Далее... даже 4 штуки лежали бы впритык к краю стены. Мы, когда на фундаменте заливали, либо с земли доставали, либо с настила. А тут высота 3.5м и уже нужны какие-то основательные леса. В общем не вариант.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мне почему-то кажется, что залить ровную плиту на земле будет сложно..ну или она будет винтом в какой-то степени. Надо скорее всего будет делать ооочень ровное основание.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Проблема такая есть... Думаю сначала выведу участок в уровень. Потом положу длинные доски и четко вымеряю по лазеру. На это - оштукатуренный пенопласт. Он довольно тяжелый, прижмет, но если вдруг будет криво - можно и подправить. Второй ряд уже как обычно по плите.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Доски то сейчас все кривые. Мб купить лучше что-то типа трех правил трехметровых? Два выставить по уровню, между ними сыпать песка, а третим его подрезать..потом на песок положить листы гипрока, чтобы ровно было, а на него уже листы ППС первой плиты?
    Правила потом все равно пригодятся при отделке.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Стройка понемногу движется, но с фотографиями как-то не густо...
    Опалубку разобрал всю
    DSC07301.JPG DSC07302.JPG DSC07303.JPG DSC07304.JPG DSC07307.JPG DSC07308.JPG
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Фотокамера немного усталая:aga:, также как и фотограф
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Выровнял площадку, и собираюсь залить 8 плит за один раз.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, пенопласт легко выпадает?
