1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Для подъема. Сумеречная идея в том, чтобы залить сначала плиты перекрытия. Форма низа не слишком важна - при монтаже можно подложить клинышки и потом натяжной потолок все спрячет, а верх вывести ровно.
    Бетон Конгломерат. Миксер с одной стороны точно подъедет, с другой - через соседний участок. Сосед отсыпал и разрешил мне ездить, но проблема в том что недоровнял. Либо трактор ловить либо лопатой кидать пару часов... Либо через трубу лить. Погоды хорошие стоят, а если польет могут быть проблемы с последними 5 метрами.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, т. е. это будут плиты перекрытия второго этажа?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Косяки примерно такие. Одна плита на 10мм ниже чем нужно. Где-то арматура криво зафиксирована, не подвязана, сетка касается пенопласта или торчит. Анкера криво или выше уровня. Анкера нужно заполнить смазкой и запенить. Подвернуть недостающие уголки и шурупы. Вбить арматурные, стержни чтобы крайние доски не отъезжали. Сейчас все это можно легко исправить... Есчо легче было сразу нормально делать.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Кстати, пенопласт на 90% вытащенный из первого перекрытия. 7 листов пришлось докупить в Кастораме, они склеены из 100мм+50мм. Оборачивали стретчем. Посмотрим, получится ли еще раз его вытащить.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я смотрю вам понравилась идея лить плиты перекрытия)
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    А можно про перекрытия подробнее: толщина плиты, расположение и диаметр арматуры, как будет опиратся плита на центрльной стене?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Общая высота 200мм.
    Скорее всего чуть выше, потому как доска опалубки примерно 210 мм, и ровнять по ней будем.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По опиранию ...
    Обозначенные внутренние стены несущие, не только одна центральная.
    Наверху будет неотапливаемый чердак небольшой высоты.
  10. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    vponomarev1! У Вас не везде (в верхнем сечении ребер плит) имеется арматура. Надеюсь посчитано, что сетки будет достаточно, чтобы при подъеме плиты - ее края не "сложились" вниз... Хотя 10-ой арматуры по краю, вероятно, будет достаточно. В любом случае плавный подъем - "наше всё"...
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Andrey888, В верхнем сечении, по точкам подъема, предусмотрены прутки длиной 1.5м. То есть как-бы везде где верхняя рабочая. Или вы имеете в виду поперечную? Когда считал, получалось что даже сетки должно хватать, но совсем на пределе. А если учитывать что 4 это иногда 3.7 - то и вовсе нет. Так что усиление сверху нужно. Оно же должно работать у тех плит где по раскладке есть консольная часть. Свес меньше, чем при подъеме, так что если не сложится сразу, будет и дальше нормально...
    Но все-таки они несколько минималистичны - вход на чердак строго по одному... А если два, то не прыгать.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Еще не поздно сюда восьмёрочку засунуть.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, прикинул на калькуляторе, балка 200*80*4000 на шарнирных опорах, армированная 10мм сверху и снизу с защитой 35мм, выдерживает порядка 180 кг на п/м балки... минус 70-80 кг... итого 100 кг :)
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, теперь главное не разъедаться больше 90кг. А то полезешь на чердак и... упс!
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Да не, все будет норм. По моему чердачные перекрытия и считаются на нагрузку 80 кг на м2. А у вас балки с шагом 0,6м...там ещё больше будет) так что можно ещё распельмениться)
