1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Обновлю наконец темку, спасибо @nipfor за фотки.
    Залили 8 штук, хоть и с некоторыми приключениями...
    20180616_125303_1529516102711_resized.jpg 20180616_125317_1529516110043_resized.jpg 20180616_125340_1529516118411_resized.jpg 20180616_125411_1529516121233_resized.jpg 20180616_162536_1529516223644_resized.jpg 20180616_184140_1529516453252_resized.jpg
    Проверка по лазеру показала 3 см, причем в основном за счет одной ямы. Судя по всему, доска кривая. В основном в пределах сантиметра, а я ожидал худшего. В яму мы сегодня вылили бетономешалку пескобетона и разровняли. Там уже поверху начали сборку следующих плит.
    Бетон очень прочный, какой и должен быть М350, и по объему привезли ровно столько сколько заказывали. Так что завод Конгломерат рекомендую.
    Правда, я заказал на полкуба больше, потому как часто недовозят, и эти полкуба мы выгребали-выгребали - еле выгребли. Если бы не помощь @nipfor, так бы наверное и застыло с горкой. День был жаркий и бетон вставал прямо на глазах.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Площадкой эти плиты точно уже поработают, а вот все ли удастся поднять - вопрос. Одну я попортил собственной рукой. Ливанул бетона между листов пенопласта в самом начале и они сдвинулись. Попробуй потомего оттуда достань! Как-то досочки забил, расширил немного ребра, там где они должны быть, но не до конца. Не уверен, что эта плита нормальная получилась.
    Доставал анкера тоже с приключениями. В первый день дела были, а потом бетон так застыл, что алмазный диск его еле берет. Анкера же все оказались заглубленные. Отчасти оттого что мы чуть выше залили, отчасти похоже они сами провалились от вибрации, где-то еще и наклонились, так что искать их приходилось на пару сантиметров глубже поверхности.
    Какие из этого выводы. При заливке с миксера крепить все нужно вдвое крепче, потому что не сможешь так же по чуть-чуть аккуратно добавлять бетон как в случае самомеса. Самомесом мы вообще без стульчиков обходились. Сетку поднял прямо при заливке и дальше валишь. Здесь бетон прёт, чуть где непрочновсе срывает. Сам побежишь в сапожищах еще больше наломаешь. У меня проблема со сдвигом опалубки скорее всего от того что забыл одну звездочку, и как раз бетон попал неудачно, что пару листов сдвинуло. Нужно больше фиксаторов и крепче, и проволокой вязать все что можно, а не так как при заливке самомесом - само лежит зачем вязать.
    Ну и вот еще что - либо заказывать поменьше за раз, либо нужно больше народу. Втроем замахались 6 кубов раскидывать.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Еще пару слов по анкерам. Если кто будет использовать эти CSA - подваривайте вот здесь, буквально чуть-чуть. Иначе они проворачиваются, а проволокой их никак не зафиксировать.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, потрудились мы в ту субботу славно :)
    Для тех кто будет повторять, акцентирую внимание на несколько моментов:
    1) Если вас всего трое, то заказывайте по 3-4 куба бетона, больше уже не так просто.
    2) Ребра не делайте по 8 см, это очень мало, лучше 15-30, и чтобы между листами ППС что-то было, что их распирает, например хомуты, ну или можно поставить 2 кирпича вертикально. В противном случае плюхнутый бетон сдвигает листы ППС и можно сказать всё...
    4) Если начинаете лить бетон, то лейте его сперва на листы ППС, он его придавит, меньше вероятность ситуации в П2.
    3) Если вы заливаете несколько плит, то не располагайте их одна к другой, сделайте проход хотя бы пол метра между плитами. У @vponomarev1 было вот так, в итоге мы там наскакались :)
    4) В CSA анкера надо было с пеной вставить пластиковые хомуты, потом было бы проще их искать :)
    А так сама технология мне понравилась.
    @vponomarev1 на монтаж так же могу приехать помочь, только говорите заранее, за неделю или полторы :)
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    8 см ребро, я считаю, можно лить. Самомесным совершенно без проблем. Фиксировать нужно лучше - это да. Может даже досочки вставить, и при заливке вытащить.
    На днях хотел пофоткать и случился облом - камера приказала долго жить. Не выдержала контакта с горячим чаем. Возьму сяоми и чехол покрепче.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Лить то можно 8 см, но как мы с вами считали 8см это предел минимума для таких панелей. А вот сдвинуться во время заливки с миксера на 1-2 см может легко. Это вы сами видели. Поэтому лучше сразу сделать чуть больше, о чём я последователям и писал :)
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Работали вдвоем 10 дней, залили 6 панелей.
    Хотели в эту субботу залить еще 6, и как-бы к этому шло, почти все собрано, но всякие разные обстоятельства подступили со всех сторон, даже откуда совсем не ждали... Решили прерваться на недельку-другую.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, в этот раз решили самомесом? Это сколько м2 стен вышло в итоге за 10 дней?
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    9 дней делали, и с миксера залили за 4 часа. 6 кубов... как в прошлый раз примерно, только бетона не хватило.
    2 бетономешалки добавляли и все равно по факту провалы. Там где прошлый раз заказывал, очередь образовалось, и я не хотел ждать так как ливень обещали, а эти вот поставщики перевели меня втихую на тот же конкрет экспресс (он же авангард) и недовезли примерно 0.3-0.5 куба. В общем я уже знаком с этим заводом - ничего особо ужасного, только чуть недовозят и марка на ступень ниже.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, как успехи? Когда монтаж панелей будете делать?
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Все пока забросил и на стройке не был, панели недоделаные. Занимался на фазенде в воронежской области бассейном. Насосы сосут воздух и не качают как надо, а дети хотят купаться... так и не сделал совсем хорошо - замучился искать утечки и герметизировать.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, как все печально. А как понять панели недоделанные?
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ... вот так примерно на сегодня. Работать никто не хочет, даже я, но завтра все-таки начну помаленьку.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Докладываю - завершающий этап заливки плит прошел успешно.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    О поддельных дисках луга абразив. Слышал о них уже неоднократно, но до сегодняшнего дня не сталкивался. Но все рано или поздно случается...
    Всего лишь двумя лужскими дисками толщиной в миллиметр была перепилена почти вся потребная арматура для сборки 6 плит. Для последней плиты оставалось отрезать 4 прута и подрезать сетку - для этой цели купил 5 дисков упакованных в полиэтилен. Диск выглядел как настоящий, но при работе сразу насторожила вибрация. Резал предельно осторожно, и все равно очень быстро диск лопнул, отлетев хорошо хоть не в лоб. Диски все такие - если присмотреться, то по бокам наклейки, а под наклейками белая сетка. После первого-второго пила наклейка частично отрывается, диск с боку делается белый, видна отслаивающаяся сетка и потом диск лопается. Если пилите без маски, может и покалечить. Вот такие пирожки с котятами. Опознаётся эта гадость по наклейкам, которые отстают, если чуть поковырять ногтем.
    Коточе - будьте бдительны. Берите лучше диски штучно, а не упакованные в полиэтилен.
