1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А где брали это га@но?
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В Вимосе, там же где и предыдущие хорошие.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы бы им написали, как и в лужский завод. Мб там какой закупщик за откат взял подделок на реализацию.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Учитывая прошлый опыт, решил изготовить укосины на основе телескопических стоек. Низ под 45 фиксированный, верх плавающий.
    WhatsApp Image 2018-08-19 at 20.20.29.jpeg WhatsApp Image 2018-08-19 at 20.20.57.jpeg
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Надеюсь в эти выходные сделаем побольше фоток и видео :)
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1, со стойками этим поясните плз. Они как я понимаю вверх свободно выдвигаются? Значит подпирать с двух сторон нужно? Итого по четыре стойки на плиту?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Стойки зажимаются гайкой в крайнем верхнем положении и не регулируются.
    Есть вариант просверлить в стойке отверстие с другой стороны гайки, и вбить туда пруток - тогда гайка окажется между 2х прутков и можно будет регулировать. Но нужно делать точно иначе будет люфт.
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1, но если они не регулируется то какой в них смысл? Можно обычную трубу взять?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @duplet77, обычную трубу с такими стенками ещё не так просто найти недорого, а эти стойки на пункте приема металолома по 300р / шт.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Хотел обычную трубу взять и трубы на металлоломе тоже были, но в маленькую машину не лезли. Ну или ехать с большой дурой торчащей... А стойки складываются, да. И кстати стойки в приличном состоянии, по 400 примерно получились. Толи у них весы уже подкручены, то ли стойки тяжелее чем обычно, не знаю... Выбрал такие, где верхняя и нижняя площадка не сильно повернуты друг относительно друга - прошлый раз это здорово мешало.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Новости панельного домостроительства...
    IMG_20180825_172659.jpg IMG_20180825_172702.jpg IMG_20180825_172706.jpg IMG_20180825_172717.jpg IMG_20180825_195913.jpg
    Сегодня смонтировали все панели и положили чердачное перекрытие. В начале то ли было низкое напряжение, то ли сварщик которого мы взяли не умел варить. Если честно, с напряжением такое бывает... Так же как и со ссварщиками. Не могу сказать в чем причина, дали нормальное напряжение или нет, но когда я сам взялся варить, дело пошло в 2 раза быстрее.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Монтаж чердачного перекрытия из самодельных панелей.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добавлю ещё фоток с монтажа :)
    Начало монтажа, подъем самой первой плиты с помощью крана на 25 тонн. Подъем производился за 2 peikko TLL 24. Вес плиты 2900-3000 кг со слов крановщика, запас прочности почти двух кратный.
