1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Установка самодельного подкоса для первой плиты.
    Подобную схему крепления нижней пятки крепления подкоса подсмотрели у поляков: пятка крепится не к плите перекрытия, а бетонному небольшому куску, так как в перекрытии тёплый пол. Пятки крепились на три сантехнических самореза по бетону, по моему восьмерка, к плите на те же саморезы по бетону, но уже две штуки.
    Сам подкос сделан из стойки перекрытия.
    Второй болт на плите не видно, он виден только если палец из подкоса вытащить) Наверное это было причиной, почему к концу монтажа крепили только на 1 саморез...)
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Еще несколько фоток.
    20180825_130954.jpg 20180825_153345.jpg 20180825_161542.jpg 20180825_171419.jpg
    Всего у нас было 2 самодельных подкоса и 2 куска бетона, с помощью этого и установили почти все плиты второго этажа за 1 день. Куски бетона переносились от плиты к плите с помощью 2 человек и лома. Ну а какая стройка в России обходится без этого инструмента? :)]
    Перед снятием подкоса плиты сваривались наверху между собой. Наверх лазил таджик, который впервые участвовал в такой стройке :)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Смотрю сейчас на эту фотку и вспоминаю, какие были мысли в тот момент: сейчас подует ветерок и все это рухнет со второго этажа :)] Плита просто стоит на краю перекрытия, подкос к плите закреплен на саморезы по бетону восьмёрка 2 шт, к перекрытию бетонный слаб никак не закреплен, он на нем просто лежит. Первый час смотрел на эту конструкцию постоянно и с опаской и старался лишний раз к ней не подходить, а потом страх как-то притупился что ли :)
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, сейчас смотрю назад и думаю, что установку панелей перекрытия надо было делать не спеша с раствором. Всё равно кран приезжал в воскресенье на 3 часа..а теперь надо как-то его туда заложить. Иначе мб как со стеклом на неровном основании.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Честно говоря, не вижу особой необходимости. Поперечной жесткости у панелей с избытком. Заанкерить, залить периметр, щели и ригель для люка и хватит.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, а мауэрлат у вас на что ляжет? На играющие плиты?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Периметр собираюсь подлить 15 см ширины, и 10см высоты, и замонолитить болты под мауэрлат. При заливке 100% затечет в щели.
  9. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Andrey888, а наши вместо этого используют арматуру. Положили арматуру, потом сверху ЦПС, положили плиту, она лишний ЦПС до арматуры выдавила и лежит себе на ровном основании. В самой плите меньше внутренних напряжений потом будет.
    Еще используют эти подкладки при установке стеновых плит, если есть перепады на фундаменте. Сначала отбивают плоскость для плит, а потом ставят плиты.
    См. на 31 сек.
  11. tokamame
    tokamame
    tokamame
    А такой вопрос, при отливке панелей на полу, нельзя ли крепить опалубку, за выпуски арматуры сквозь опалубку?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @tokamame, Наверное, можно, но зачем? Что вы хотите этим улучшить? За выпуски, кстати, я крепил опалубку при заливке перекрытия.
  13. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Тоже крепил доски опалубки за арматурную сетку, только не выпусками арматуры, а вязальной проволокой притягивал.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня тоже были не совсем выпуски - сверлил доски, продевал через дырки, протыкая пенопластовые бортики, куски арматуры и подваривал к арматурному каркасу. Ничего не выдавило, когда вибрировал. Наверное можно как-то так и доски опалубки плит укрепить от выдавливания, но на мой взгляд намного проще обычных подпорок снаружи под 45 поставить.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    IMG_20181003_120022.jpg IMG_20181003_120042.jpg IMG_20181003_120101.jpg IMG_20181003_120125.jpg IMG_20181003_120225.jpg
    Кстати, что тут у нас свеженького ...
    1. Вид на соседний котеджный поселок с чердачной высоты. Примеряем мауэрлат.
    2. Прорезанный люк на чердак. Лазать стало очень удобно. Через этот люк спокойно подняли брус 15х15х6м снизу через дом по лестнице.
    3. Залил ригель рядом с люком. Дело не столько в люке, а в том что 2 плиты бракованные (смещение пенопласта и непроливы ребер)
    4. Опьять мауэрлат. Шпилька д16. Инструмент для того чтобы одно на другое надеть. Заходит и снимается без мата.
    5. Середина дома где сходятся плиты. Уже все забетонировано и сверху усиленная площадка под опорный столб.
    Фотки с прошлой недели.
