1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @vponomarev1, насчет эксцентриситета согласен, действительно нужно учитывать если планируется тяжелый дом с бетонными перекрытиями и несколькими этажами. Для моего одноэтажника с холодной деревянной кровлей это не так важно, нагрузки для бетонной стены несущественны. Я слой армирования сознательно размещал как можно ниже в бетоне для того чтобы при начальной стадии подъема панели она не сломалась, предполагая что это самая большая из возможных нагрузок которые будут испытывать стены. Поэтому сделал прикидочный расчет как для ж/б балки высотой 10 см с пролетом 2,8м с учетом только собственной массы конструкции. Ну и по результатам уже с небольшим запасом армировал.
    На самом деле очень волновался на всех этапах связанных со стенами, особенно при подъеме первых панелей краном. Боялся в порядке убывания угроз и возможных последствий:
    - разрушение монтажных петелей
    - перелом панели под собственным весом в горизонтальном положении
    - отрыв пенопласта.
    Слава богу все прошло хорошо, после пары подъемов успокоился)
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Пенопласт с окон и дверей пойдет на утепленную отмостку, распущу его по 100мм и закопаю.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Он же влагу набирает не по детски! ЭППС однако нужен.
    Я планирую отходы пенопласта засыпать на чердак. Лежат в мешках и навалом куски и обрезки. Из стен и потолка не все вынул и там тоже будет сложно сохранить целостность кусков. Почти ничего не жег - рука не поднимается.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня тут уже соседи спрашивали - когда третий этаж буду строить. Ну а зачем еще бетонное перекрытие?
    А вид оттуда сверху, кстати, отличный. Сделать там панорамное остекление - пить кофий и смотреть вдаль... Но нет. Простая вальмовая крыша и все. Болото внутри дома надоело уже.
  5. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Эппс дорого. Некоторые феншуйшики закапывают ппс обернув в полиэтилен, так и сделаю. Бу полиэтилен как раз остался от укрывания бетона.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Может кто подскажет? Имеет смысл МЧ в размер заказывать? Из-за формы крыши все равно получаются все листы с подрезкой.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Имеет если цена за метр в обоих вариантах примерно одинаковая. Я имел дело с МЧ один раз. Пришел в фирму, дал менеджеру чертежи граней вальмы. Тот при помощи специальной программы расчитал наболее оптимальную раскладку и длину листов. Что примечательно, кроме основного размера были также укороченные листы. Все это мне нарубили и вручили распечатанные чертежи раскладки. Крыл крышу с отключенной головой, тупо по чертежам. Все прошло на ура.
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    РС: резать мч надо только болгаркой и ничем кроме болгарки.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @weldcut, Если не найду радикально дешевле, буду заказывать, мне так и предлагали делать. А так цена чуть выше и ждать несколько дней. Но свое время тоже нужно учитывать. Стропилка все равно не готова, можно и подождать.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Народ пишет на форуме, что только не болгаркой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4527273/
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Да и насадка сверчок стоит парядка 1500р.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Народ пишет разное. Мой голос за болгарку. Обрезки, резанные болгаркой, пятый год лежат под дождём и ни единого пятнышка коррозии.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У вас наверное МЧ из нержавейки :aga:
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Резал отливы для окон, не совсем МЧ, но похоже. Половину мудохался ножницами, потому что ребёнок спал, а вторую половину болгаркой. Вроде как там, где резал ножницами, чуть меньше ржавчины, но болгаркой гораздо быстрее. Но мне все равно сегодня специальную вибропилу дали попользоваться. Она и запилы на стропилах неплохо делает, и удобно, что одной рукой можно работать. Режет чисто.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Начинайте писать дальше в своей теме с подробностями :)
