1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, недорогой у вас получится септик :)
    А булава у вас капризничала еще летом, как я помню.
    У меня сосед летом заливал фундамент, купил новый вибратор в зеленом магазине, две минуты проработал и сдох. Вот такие эти китайские вибраторы. Сам думаю прикупить красный маяк с запасной муфтой. Там хотя бы дают время наработки на отказ 100 часов, потом резинка меняется и дальше в путь.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    6 лет булаве, но использовалась не очень много. Фундамент хозпостройки, фундамент дома, перекрытие, остальное по мелочи.
    Кстати вот насчет капризничала - это у нее с рождения. Пока раз не стукнешь, не заводилась.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, оказывается это нормально для всех вибраторов маятниковго типа. Подробнее в этой статье.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    6 лет нормально. Мы только купили, залили фундамент да столбики. Вроде живой. Но это пока не показатель. А то что стучать надо, это да, это их особенность) Это не каприз.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    А почему не готовые кольца? Реально проще как мне кажется. Да и по деньгам наверное разница мизерная
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77,
    Обычно такие септики из колец ставят вертикально, то есть 2 колодца по три кольца, оба с крышками и люками, один с дном, другой без дна. Мне такой вариант не подходит из-за высокого УГВ... Да и все равно цена получается 57тыс на одни кольца. Например, ДК-20-9 с дном (0.59м3)-11700р. 100 тыс с работой, которую своими силами практически не выполнить.
    На монолит у меня реально уйдет 12 мешков цемента (5700р) и канистра добавки 500 р. Песок, щебень и арматурная сетка - из запасов. Даже если бы я все покупал, потратил бы еще 4-5 тыс.
    По работе - 8-10 человеко-дней.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Собираюсь устанавливать буржуйку... Не прямо сейчас, после окон. Мучает вопрос вывода дымовой трубы через крышу.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, а в чем именно мучение?
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Какие детали покупать. Или самому короб лепить. Там где я МЧ брал, коробов нет. Готовые не того цвета. Да и в целом вопрос в стадии изучения.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Планы и сомнения...
    Доделываем септик, крышку и перегородку. Поле фильтрации будет весной. Интересно, можно ли начать его понемногу... наполнять, или лучше не стоит? С раковиной и туалетом в доме как-то поудобнее. Вода пока будет привозная.
    Подшить вчерне крышу. Думаю вместо софитов пока просто прикрутить неликвидные доски оставшиеся от прошлых упражнений. Сильно задувает ветер, а будет ведь и снег, и еще синицы как сумасшедшие там тусуются десятками.
    После того как проблема ветра будет решена, думаю постелить пленку и засыпать на чердак отходы пенопласта и отходы ваты. В гараж не войти, все этим добром забито.
    Заказать недостающие окна.
    Поставить печку буржуйку и жечь потихоньку отходы. С проходом крыши более менее разобрался. Перекрытия бетонные - просто сэндвич в дырку и все, а на чердаке сделать квадратную трубу из минерита, от чердачного пола до металла крыши, а внутри минплиты. Сверху такое уплотнение продается типа флэш, резиновый пластик, приклеивается на силикон.
    Протянуть наконец постоянный провод от столба до щитка. Надоело с удлинителем бегать.
    Можно было бы многое сделать, в частности хотелось скважину, но ушел в ноль по финансам и приходится как-то выкручиваться. Окна обязательно нужны, чтобы снег не наметало.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У вас септик под 10 кубов по-моему. Там до весны все отстоится и перебродит. Если что откачаете на поверхность. Главное, чтобы было больше 9 дней этому наполнению)
    У вас дома дб очень теплый. У знакомой в МСК похожий дом за период с декабря 2017 по октябрь 2018 потребил не более 9 000 кВт/ч. Так там они жили, воду грели, свет включали. У вас мб до весны набежит 4000-5000 кВт/ч и это максимум имхо. Городить временную буржуйку выйдет дороже. Делали бы сразу необходимо отопление на электорокотле.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    4.3 вместе с воздухом. И мы столько не нагадим
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это как вы считали? Диаметр 2,8 метра. Пусть стенки по 10см, итого диаметр 2,6 метра. Даже при полезном объеме на 1 метр высоты эта ёмкость получается под 5,3 м3
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Ну да, стенки 10см. 4.3 по воде получалось.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    То, что они жили, как раз и топили телевизорами, водой, плитой кухонной.
    Я вообще думал о том чтобы, запустить систему, поддерживать +10 градусов, но сейчас пока не соблюдены базовые условия. Окна. Заделать щели на улицу. Утеплить чердачное перекрытие.
    В принципе это вполне можно будет сделать. Буржуйка хороша тем, что можно жечь отходы и можно не упираться в поддержание плюсовой температуры, а воду зальешь в полы - уже хочешь не хочешь нужно поддерживать.
    И кстати печка есть. У одного мужика баня сгорела, и когда вывозили мусор, я ее себе подобрал с куском дымохода. Топил в гараже несколько раз - вполне годная, хоть и покоцаная. Хотя, на авите за 4-5 тысяч можно гораздо лучше найти. Только сэндвич дымоход по большому счету и нужен.
