1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, залейте не чистую воду, а дистилят с антифрогеном. Это концентрат для систем отопления на 20 лет. Я с ним плиту заливал. Опрессовал, залил и вылил. Теперь стоит в гараже и ждёт своего часа.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, кстати говоря, будете собирать котельную, я могу помочь с комплектующими. Таких цен в рознице вы не найдете)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    4.3 м3 это при высоте стенок септика 0,8м при вашем диаметре. У вас же выше?
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я считал 88 см и минус стенка, делящая секции пополам. Он чуть выше получился, но уровень все равно по выходящей трубе будет, и ограничен входящей (как раз отсюда взялось 88см, замерял по факту). Из-за высоких грунтовых вод не стал делать глубже.
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    А где покупали тросовые петли Peikko? В Питере что то погуглил не нашел.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @stilet69, зайдите на их сайт и позвоните по указанным телефонам. Вам всё расскажут.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @stilet69, Сайт Пейко, там телефоны менеджеров. Как продавать частному лицу - нужно выставить счет. Вы этот счет оплачиваете и когда оплата проходит, товар можно самому забрать на парнасе. Доставка платная.
    Охрана, кстати, на парнасе мне попадалась малоадекватная, гоняли туда-сюда несколько раз, машину не пускали, но это наверное моё везение... Да и скорее... они как собаки чувствуют потенциального нарушителя - не так хожу, смотрю нагло... В результате все ОК.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ну вот уже и декабрь. Лето кончилось, а теплый контур так полностью и не закрыт, хотя казалось бы совсем чуть-чуть осталось.
    Денег мало, кручусь-верчусь, роюсь палкой в помой:close:... то есть, простите, авите. Установлено 7 окон из 8. Последнее окно, если не удастся задешево выцепить, забьем завтра фанерой.
    IMG_20181125_152033.jpg IMG_20181125_152051.jpg IMG_20181125_152142.jpg IMG_20181125_152149.jpg IMG_20181125_163906.jpg
    Один хороший человек дал попользоваться лесами. Подшивали свесы. Погодка минусовая с ветром, на шестиметровой высоте - обледенение. За три дня мы сделали 2 стороны и хороший человек попросил обратно свои леса. А мы только во вкус вошли ...
    Септик как бы и залит, но тоже требует доработки - снять изнутри опалубку и ввести трубу, на час работы. Как говорится в законе Мэрфи - запланированное время умножить на 2 и перейти на следующую большую единицу измерения (часы->дни).
    Хотелось бы спросить у коллективного разума - нет ли мыслей насчет использования отходов пенопласта при утеплении чердака? Имеется неотапливаемый чердак 74м2 с бетонным относительно ровным полом. Имеется пенопласт разной степени деструкции, типичная фракция 10см х 15см х 50см.
    8.5м3 можно достать из потолка, 1.5м3 из стен - он там не нужен и будет выковыриваться. И еще 3-4 куба в мешках. Получается 20-см слой примерно- какбы должно хватить. Исходная (бредовая) идея была - часть подробить на крошку и смешать с более крупной фракцией. Либо просто все вывалить и привезти несколько кубов готовой крошки. Да вот только боюсь, что будет его раздувать. Может накрыть роквулом? Полиэтилен я бы нигде не стал использовать, ни снизу ни сверху, чтобы не копить конденсат. Все-таки бетонное перекрытие немного влагу пропускает.
    Насчет выковыривания. Сейчас большая часть блоков в виде аккуратных кирпичиков 60см х 1м, однако достать их целиком не представляется возможным. Пенопласт 2 раза бу, весь измят, подклеен и снова забетонирован в стрэтче. Вынимается чисто, но только по частям.
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1, засыпать ровным слоем и тонкой ЦП стяжкой залить.
    Если отопительный сезон начинать этой зимой не планируете то зачем на морозе и ветру мучаться?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я на форуме уже видел пример того, как холодный чердак утепляли пенопластом и сверху тонкой стяжкой. Если сейчас стяжку никак не сделать, то я бы кинул листы ЦСП поверх, чтобы хоть как-то его придавить негорючим материалом.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, В смысле, как это не собираемся? На выходных начну топить буржуйку, трубу выведу пока через окно. Внутри уже холодновато работать. Зимой буду перегородки, электрику доделывать. Плитку, воду и каналью. К весне можно в более-менее жилой вид привести.
    С печкой пока не решил как поступить. Думаю забацать по временной схеме из того что в гараже валяется, и докупить пару труб, хотя бы мусор утилизировать, а в основном топить подключать электрокотел. Посмотрел во что обойдется нормальный дымоход, и как-то перехотелось сейчас вкладываться.
    Как вариант - трубу из чернухи толстую, или АБЦ. Если ничего не надумаю - по-любому через окно сделаю, вложений это не требует, разве что лист плоского шифера и пару колен.
    И вообще никто не мучается. Некоторые люди в походы ходят по глубокому снегу, в лесу ночуют, налимов из подо льда достают, или на лыжах по 50 км перед работой бегают и хоть бы что, никто не говорит что мучается... Я вот дом строю.
  12. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    У нас покрыто сверху пенопластом и "защикатурено"...посмотрите тему.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @andrey volkov, Я тоже так поначалу хотел, но пенопласт после двух циклов в опалубке уже весь пришел в негодность. Вот и думаю как его лучше использовать.
  14. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Что ему будет! Соединяйте куски монтажной пеной, выравнивайте более менее и сверху раствором по сетке 5х5 мм. Слой около 1 см. Точность не важна. Супер раствор это 1:1:3 цемент: плиточный клей: песок, ну а на верх на крышу мы делали просто: 1:4 цемент: песок. Плюс стаканчик мыла и хлористый кальций 2 % от веса цемента (это позволяет быстро-схватываться раствору и работа при низких температурах). Смелее кладите! Ничего пенопласту не будет!
  15. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    3% хлористого кальция гарантированно позволяет работать до -15 градусов, только разводить горячей водой...
