1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @MenDISABALRU, До нас на форуме несколько человек так строились. Я обучался по темам weldcut. Рекомендую прочитать.
    В оригинале - заливка самомесом поплитно. Это проще и надежнее. Качество - лучше.
    Заливка с миксера существенно экономит время, но предполагает работу в авральном режиме. Мы заливали по 80м2 за раз втроем без бетононасоса - тяжело даже имея опыт заливки фундаментов и перекрытий.
    Тема интересная и позволяет строиться быстро и дешево... Но нужно или быть готовым самому вкалывать серьёзно плюс подсобник, либо нанимать 2-3 человека.
    Я построился вообще без отрыва от основной работы. Только выходные и 3 будних дня по 4 часа с подсобником. Дети помогали. Пришел с работы - упал и уснул. В отпуск уезжал - на стройку не тратил ни дня. Без надежного помощника очень не рекомендую ввязываться.
    Также - обязательно рисовать чертежи. Хоть карандашом, хоть на компе. Без чертежей и минимальных расчетов нагрузок по осям, оценки грунтов высока вероятность все запороть. Может быть это не видно из моего отчета, но я расчеты делал и чертежей целая папка ... просто это в таком виде, что чужому человеку показать стыдно, много чего без линейки накорябано, либо поверх распечатки карандашом дорисовано.
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @vponomarev1, согласен полностью. Без проекта, по нашей технологии, лучше даже не начинать. У меня проект был, рисовал его больше года, да и сейчас постоянно с ним работаю, меняю, поправляю. Но даже с проектом, во время стройки, постоянно мозг кипел решая все новые и новые проблемы.
  3. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Отличная технология домостроения! но меня останавливает только одно - хочу облицовку кирпичом!
    Как грамотно организовать, ума не приложу, делать выпуски наугад?
    Вы сразу хотели мокрый фасад?
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Да...
    Кирпичом сильно дороже будет.
  5. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Понятно, что дорого...
    Есть ли пути применить кирпич на фасаде... не сложный?
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мои компетенции касательно лицевой кладки крайне низки... А вообще, специалисты могут хоть вокруг мазанки поставить коробку в пол кирпича, был бы подходящий фундамент. Один этаж - без всяких связей.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я бы по ходу кладки бурил в стене отвестия под стеклопластиковую арматуру. Изнутри дома арматуру в отверстии заклинить саморезами или залепить раствором предварительно разбив отверстие буром большого диаметра.
  8. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Пара самопальных "колхозных" решений
    Ну или поискать в продаже есть штатные решения тарельчатых креплений для теплоизоляции с анкерами "хвостами" для облицовочной кладки. Главное как сказал @vponomarev1 надежный фундамент под облицовку, да еще так чтобы не создать мосты холода в дом. (По этому @weldcut, советует стеклопластиковую арматуру сквозь утеплитель и бетонную стену) но мне кажется это сложнее чем использовать штатные анкера для ТИ.
    Следует отметить, что облицовка кирпичом и вправду весьма затратное мероприятие. Хотя дом в итоге получится крутым. Снаружи кирпич облицовочный красивый, с перемычками хоть из уголка хоть из бетона, хоть лучковые, а изнутри монолит, а в середине эффективный утеплитель :super:.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Учитывая опыт @temson https://www.forumhouse.ru/threads/436827/page-63
    А не поставить ли мне датчик протока на отопление?
    Так-то он не слишком дешевый.
    Что планируется приобрести...
    Котел электрический ЭВАН Next-12 12912-evn
    Насос Grundfos UPS 25-60 с гайками 96281477
    Воздухотводчик автоматический H UNI-FITT 230N2000
    Предохранительный клапан UNI-FITT В 1/2" 6 бар 240G6022
    Реле протока FLU WATTS Ind 10022079
    Расширительный WRV UNI-FITT 3/4" 18л WRV18-U
    Колл. группа UNI-FITT 1"x3/4" ЕК 5 вых 451I4305
    евроконус на 16х2 - 10шт
    Будет собираться на полипропиленовых трубах.
  10. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Вот почему то не особо ставят на отопление датчики и запорные краны. На водопровод ДА, там по сигналу датчика кран на подаче закроется и вода перекроется. А на отоплении система замкнутая, с давлением и возможно (пусть специалисты поправят или в нужном разделе вопрос сформулируйте) при прорыве и падении давления возможна и остановка работы насосов циркуляции теплоносителя, а перекрытие краном не особо поможет, ТН который в радиаторах или в ТП при прорыве все равно вытечет... Так что поизучайте и не ставьте просто так. :)]
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @MenDISABALRU, Этот датчик не на падение давления, а на уменьшение циркуляции. В серьёзных системах как раз такие ставят. Например, если нет сигнала протока - насос и котел отключаются.
  12. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Ааа :|: ну не знаю. тогда ставьте
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Поставь аварийный термостат (термовыключатель). Или хотя бы проверь, что он в котле есть и исправен, чтоб не получилось как у @temson. Будет недорого и надёжно.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @weldcut, Аварийный термостат на котле есть...
    Может и не нужно огород городить
  15. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    @vponomarev1, в моем котле тоже была защита от перегрева, но не сработала
