1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Чего тут новенького за месяц...
    Еще один санузел, на этот раз из пеноблоков. По работе примерно также как с пазогребнем, по прочности - тоже.
    Запустил отопление. Стартовал с 7 градусов.
    Вот тут стеночки несущие ребристые, кажется, не фотографировал еще.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Толщина сотка?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ага
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, теперь самое нудное осталось - отделка
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Воздухоотводчик в этот раз неудачно поставил. Напором видимо воздух выносит из отводки. Если остановить и дать пробулькаться - выходит, но немного, один пшик. Удобнее было через предохранительный клапан сдувать. Полтора часа извращался и все равно слышно как пузыри булькают. Все-таки в полипропилене много полостей в местах пайки и там видимо воздшные карманчики. Напором воздух срывает и с весёлым журчанием гоняет по системе.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, кто знал про такие нюансы...
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вызвал специалистов на штукатурку...
    IMG_20190413_112422.jpg IMG_20190413_102517.jpg IMG_20190413_102725.jpg IMG_20190413_102740.jpg IMG_20190413_112515.jpg IMG_20190413_112522.jpg IMG_20190413_112535.jpg IMG_20190413_112559.jpg
    Три дня и готово. Штукатурка ровная и приятная, углы ровные. Единственно, что слегка расхолаживает - это расставание с крупной суммой денег.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Отопление пашет строго в ночном режиме, 12 квт с отсечкой 40 градусов по воде. Два окна на втором этаже стоят на проветривание, и в результате днем на втором 16 градусов, а на первом 21 при довольно высокой пока что влажности. Но сохнет заметно.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Материалы ваши были или работников? И какой метраж стен вышел?
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Материалы мои на 109 тыр. 324м2 - это то что сделали. И там еще остались 3 стены под гипрок или самостоятельную заделку.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, а каким материалов они штукатурили, Knauf МП-75?
    И сколько ушло мешков?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1, а работа сколько?
    Короче за эти деньги можно не только арендовать, но и купить вертолет и получить сразу ровные стены - под шпаклёвку!
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Вертолет есть в наличии... Интересно, почему мне это не помогло? :faq:
    А если серьезно, с гладкостью более-менее нормально. Проблема же в том, что где-то стена винтом, где-то на сантиметр вогнута, где-то неидеально установлено, или уступ между стенами, или нет 90 градусов. Вообще говоря, если исповедовать радикальный минимализм, можно было все загладить по быстрому и жить с кривыми стенами. Ну а сейчас стены ровные и углы 90 и стоило это 180 вместе с материалами. Штукатурили даже там, где из пазогребня клал, и до сантиметра была погрешность до начала.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Зато теперь у вас есть все лето на спокойную поклейку обоев :)
