1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, с арматуринами вы не попадете из-за точности кустарного изготовления, ну или увидите, что вам нужно на 1 см подвинуть, а никак, потому что мешает арматура. Вообще, делают стеновые башмаки, но они больше для фиксации а не для позиционирования
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В этом вы правы. Пол грязный и кривоватый. Возможно, для повышения точности имеет смысл делать ровный и чистый. Все равно рано или поздно придется выравнивать.
    Сегодня вот засыпал 23 мешка ровнителя на одну только комнату.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1, неужто не смогу отверстие в бетонной плите точно просверлить? Что мешает просто достать эту арматуру из отверстия в случае нужды? По моему у вас стадия отрицания.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1, у вас фундамент плита? Вертолетили?
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Нет.
    В оправдание скажу, что вертолет не делает автоматом геометрию, только заглаживает - в моем случае это тоже было бы не лишнее. Однако... Когда своими силами заливаешь, сил не остается ни на что. Нужно, видимо, нанимать, чтобы специальные ребята были наготове с вертолетами.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    +1 (затягиваясь) такая же фигня...
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Согласен. Заливка фундаментной плиты своими силами тяжелая потому что тяжело преодолеть соблазн залить её за один день. Если правильно оценить свои силы, смело разбить всю площадь на несколько участков с холодными швами между ними и заливать по одному участку в день, то не так это и страшно. И на вертолёт сил и времени хватит.
    Это я про то как надо, а не про то как у меня было.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня как-то все больше уходит в сторону больших объемов за раз, даже плиты по 6-8 штук последние 3 раза заливал. Скорость при этом заметно выше. "Нервность" процесса тоже. Качество - наоборот. Сознательно делал упор на скорость.
    Кстати по качеству последние панели все-таки получше первых, ручной заливки, чисто за счет опыта. На грани фола только пара плит перекрытия, но там конструктивные и организационные недоработки.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Поставит тильт-ап на поток? :) Расскажи о ньюансах заливки 6-8 плит за раз...
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Так все в теме... вроде бы. Раскладываем поле аля-фундамент, заливаем с миксера и по доскам проходим виброрейкой.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, в пятницу поедем за пятлями, я нюансы расскажу)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У вас уже месяц почти работает отопление, фундамент как у меня. Скажите плз, не сильно напрягает инерционность ТП? До скольки вы греете плиту? И как долго она остывает сейчас?
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Когда смотрел, обратка 30 и почти не остывает за день, на 2 градуса может быть. Отсечка по подаче стоит 40. В этом режиме котел даёт только 5-6 кВт ночью. На втором этаже заметно холоднее, хотя у меня все время приоткрыты окна. Вообще подключенных 5 контуров маловато на этот дом, нужно все подключать.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А сама плита до скольки у вас разогревается? Есть какая отсечка по t плиты?
