1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Покосвенным данным до 30 и разогревается. На поверхности наверное меньше. Пирометр однако нужен для замера
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Внезапно обнаружился неприятный сюрприз от электрокотла...
    Котел Evan Next 12 подключен к 380, а на контактах внешнего датчика температуры - электронный таймер. Вроде бы все работает, котел включается и начинает греть только ночью. Днем работает только насос 100 Вт. Однако уже в прошлом месяце было замечено аномальное потребление на дневном тарифе. Тогда я не особо придал этому значение, потому как днем работали и кто знает сколько нажгли. А сейчас днем нагорело прилично и вроде вообще неоткуда. То есть или интервал включения неправильный или что? Короче... днем, когда реле разомкнуто, котел греет! Примерно 800 Вт вместе с насосом. Ничего не подгорает, не перегревается, но ток потребляет и вода подогревается, есть разница температуры входящей и выходящей из котла воды. Насос 100 Вт.
    Придется видимо городить схему полностью отключающую котел потому как невыгодно днем греть. Особенно напрягает, когда уже и ночью он мало греет потому как тепло на улице.
    Хотел уже полностью отключать отопление, но еще немного не досохло после штукатурки и полов залитых в 2х комнатах. Проветриваю и топлю. Сырость ни к чему.
  3. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Может контакторы залипают? Электромагнитные часто этим страдают. Интересно как устроена схема котла, возможен вариант закипания котла если предельное предохранительное реле управляет тэнами через те же контакторы. В таком случае я б повесил еще одно предохранительное реле, чтобы при срабатывании это реле замыкало фазу на землю (через сопротивление подобранное) и выключало узо питания котла.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Utkings, Я бы честно говоря вообще от электромагнитного реле избавился. Гудит вроде и негромко но ночью если спать, будет слышно. Если переделывать, возможно проще будет поставить свой контроллер, реле протока и твердотельные реле. Пока что работает без особых проблем, может так и задумано. Я уж думал, что обманул систему, соединив недорогой котел с копеечным реле, причем по штатным колодкам... Но нет, придется таки городить управление.
    Да, интересно.
    Это я наверное отстал от жизни, не могу понять чего они нарисовали. На 3 рэле похоже. Только у нас в нормальных схемах которые можно читать рэле не так рисовались.
  5. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @vponomarev1, На 3 рэле похоже.
    Они и есть. И защита от перегрева на них значит работает. Я почему написал, что электромагнитные реле/контакторы часто залипают, у меня стоит датчик движения в коридоре управляющий ночной светодиодной подсветкой лестницы и менял я этот датчик уже два раза. Через год/полтора китайские реле в датчике просто залипают и подсветка горит не выключаясь. Когда в этом году новый датчик опять отказал, я заказал у китайцев горсть таких релюшек (5 шт за 150руб. при цене самого датчика движения 500руб). Лет на 10 теперь хватит :)]
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Сегодня сделал аббиссинскую скважину...
    Глубина 5.5м, и уперся водоупор. Полкуба воды улетело в момент. Дальше не полез. Вода чистая, дебет меня устраивает.
    IMG_20190518_193215[1].jpg IMG_20190518_193219[1].jpg IMG_20190518_193231[1].jpg IMG_20190518_200826[1].jpg IMG_20190518_200935[2].jpg IMG_20190518_200831[1].jpg
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, у нас вода на 80 метрах... такое не сотворишь.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, вы уже весь пол залили ровняйкой или еще будете покупать?
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, С помощью самомесного ЦПС буду заканчивать.
    Ровняйка в магазине дорого, а халявной на 2 комнаты едва хватило.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, мб поначалу грубой ровняйкой? она вроде как в районе 300р.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, А ЦПС обходится по 45 в пересчете на мешок 25кг. Разница есть?
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, с первого взгляда кажется есть. С другой стороны песок привези, просей, цемент закупи и привези. По факту мб то и выйдет. Надо считать.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Done
    Остается только привезти цемент, а его, стоит заметить, гораздо меньше чем песку. Смеси приходится поддонами возить, а тут по дороге закинул 6 мешков в багажник и готово.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, на дату производства цемента обращайте внимание, а то я пришел в эти выходные в зеленый магазин, а там только М400 с датой выпуска 01.02.2019. Консультанты были очень недовольный вопросом, а есть ли живой цемент за эти деньги?
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, Цемента годного навалом. Почему-то в Леруа с цементом в основном так. Вот ЦПС М300 - тот хороший. Я беру евроцемент в Вимосе по соседству - чуть дороже, но качество подходящее и везти недалеко. На складе можно подойти, ненавязчиво пощупать, свежий ли цемент.
