1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Дом из самодельных ЖБ панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vponomarev1, 22.10.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, вот поэтому я про заезд сразу задумался. Сделан по фэншую: снято ПРС, геотекстиль 300, пгс и сверху щебень. Тяжелая техника заезжает в любое время года.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @vponomarev1 какая самая тяжелая панель у вас была, и сколько подкосов использовали для её крепления во время монтажа?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, были 2 по 5 тонн. Ни одного подкоса при их установке не использовано - приварили по месту и адью.
    На первом этаже мы только первую панель на два подкоса ставили, а дальше - одна к другой.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    7,5 тонн поставили "галичанином" без особых проблем, расстояние от центра тяжести плиты до центра крана было около 5 метров
    p. s. решил завести отдельную тему, всё же 3-слойки сильно отличаются и конструктивом и по весу:
    Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей + tilt up
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Давно не писал, да как-то особо и не о чем. В связи с разными обстоятельствами приоритеты несколько сместились и работа по доделке ведется неспешно.
    Заливали и ровняли полы. Часть комнат делал по старинке, а часть наливным полом. По старинке - самомесным ЦПС по маякам (и счухать правилом, как выразился в соседней ветке @temson) - тут все отлично вышло. С наливным случились волны. Не очень большие, но под ламинат нельзя. Развлекался тем, что горбы стачивал алмазной чашкой, а ямы заштукатуривал. Оочень жизнеутверждающее занятие. В результате ламинат положили, и он не бухтит. Что касается природы этих волн - как мне сказали, наливной гипсовый пол очень чувствителен... ко всему. Есть такие марки которые вообще нормально не сделать. Если он перележал, может слишком быстро схватываться. И если жарко и шпарит солнце или сквозняк гуляет. Ну и если ты не можешь замешивать ведро за минуту... Короче, мы все в мыле его месили, старались побыстрее, но погода была жаркая и нормально не растеклось. То есть, на первый взгляд красиво, а приложишь правило - становится грустно. Чтоб я еще связался с этим гипсом - он ведь по сравнению с цементом еще и дороже в несколько раз...
    Продолжение возни с септиком. Нужно вызывать трактор и заравнивать землю, но до этого - люки поднимать на полметра, а маленьких колец нигде нет. Я пытался найти где они водятся да хоть бы уж и самому привести, но не нашел. Мне и нужно всего 3. За кольца с доставкой просят 12, видимо с Москвы собираются вести. В общем, :|: я их буду отливать на месте. Сегодня за вечер сварганил кривоватую опалубку. А сэкономленные деньги про...:close: ребёнку на игрушки.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Сосед посадил у себя малину, в результате с моей стороны забора тоже малина, как бы даже не больше :aga:. Надо бы ее обиходить, в удачном месте выросла.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вопрос... Почему может гудеть обратный клапан?
    Долю секунды гудит при старте насоса, а на максимальном разборе воды, около 800 л/час - гудит не останавливаясь.
    Стоял валтековский - вообще развалился. Номер два пока работает. Труба идет из скважины, обратный клапан нужен.
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Это кавитация. Можно попробовать поставить обратный клапан с бОльшим диаметром, или два в паралель.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По поводу отливки колец на месте - ничего сложного в этом нет.
    Ключевой момент - фанеру нужно заранее размочить, иначе в круг малого диаметра не свернуть. К счастью у меня еще с прошлого раза не вся опалубка сгнила, валялась в куче влажная, ее и согнул. Фанера пятерка, причем уже здорово бу, подгнившая и заломанная, при этом нормально держала заливку с вибрацией. Можно брать любую самую тонкую - при такой форме очень хорошо держит, только снаружи веревкой или проволокой обмотать 3-4 раза и стянуть, а внутри ничего не нужно. Толщина 8 см, задается отрезками трубки 16 мм, и через трубку саморез. Сверху и снизу армирование кольцом арматуры Д8. Заливал бетоном на гравии 5-20, чуть больше мешка цемента ушло на 3 кольца. Два колодца сделаны для илососа, а третий где выход на поле фильтрации
    IMG_20190728_133412.jpg IMG_20190728_133432.jpg IMG_20190727_191950.jpg IMG_20190728_164413.jpg
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А как ты его услышал? Он разве не в скважине?
    У меня на старой даче 1" клапан в колодце висит, шланг до насосной станции 3/4, ни каких посторонних звуков ни разу не слышал.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Yuri5, Это абиссинка - клапан ставят перед насосом. Он на фото красной стрелочкой показан.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не заметил стрелочку, уж больно она тощая. :) Я бы посоветовал попробовать клапан с чуть бОльшим сечением (с переходниками). Возможно изменится резонансная частота колебательного контура (клапан-вода-пружина) и звук пропадёт.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вот мне тоже кажется что где-то резонансная конфигурация. Если просто изменить длину трубы, расположение клапана, может и не будет проблемы. У меня в Воронеже дом, и там такой же дюймовый клапан на абиссинке отлично работает, при этом вода очень низко и насос мощнее - то есть все условия для кавитации. Я все больше склоняюсь сделать люк на улице и туда насос упрятать чтоб шум из дома убрать, но скорее всего не в этом году. Дел очень много. Я тут было расслабился, а оказывается супруга уже сверстала план-график и я уже от него отстаю, придется навёрстывать.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    IMG_20191123_171700.jpg IMG_20191005_175442.jpg IMG_20191005_175527.jpg IMG_20191012_191742.jpg IMG_20191013_134346.jpg IMG_20191201_160042.jpg IMG_20190922_150725.jpg IMG_20191201_160140.jpg
    Что новенького...
    Плиточные работы закончил. Ну то есть какбы есть места, где планируется позднее чуть доложить, но это мизер. Фото все с промежуточных этапов.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Еще проложил в 2х стенах вентиляцию и заклеил гипроком.
    IMG_20191201_155928.jpg IMG_20191201_160010.jpg IMG_20191201_180132.jpg IMG_20191201_180150.jpg
