Мокрое подкровельное пространство после утепления 2го этажа
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Felo, 22.10.17.
  1. sarmano
    sarmano
    sarmano
    К чему "ссылка" на название раздела и темы?
    Вопрос вполне конкретный.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так и был дан конкретный ответ-нет ветиляции
    Потому что в холодных кровлях все равно какая пленка под кровельным покрытием, все равно какой стороной она положена, все равно проклеена она или нет по швам...дырявая,герметичная,все равно...так понятно? Мокнуть там не должно ни чего...холодная кровля -это навес от осадков...а не герметичный купол в который превратился чедак у ТС после утепления...
    Ну и уж чтоб дальше вопросы не возникали...еслиб была плохая пароизоляция на потолке жилого помещения или плохое утепление (малый теплобарьер) то на утеплителе иней уже был бы
  3. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Идет обильное выпадение конденсата при 0 на улице под МЧ.
    Не "закрыв" вопрос по теплопотерям перекрытия, вентиляция не решит проблемы полностью.
    На ошибки в перекрытии обращать внимание не будем?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еслиб дуло, о капли не долетали бы до пленки...а там на фото-разводы конкретные...
    Не решит...от -20 если...
    Не понял...какие ошибки? у человека не текло ни чего до этого...после утепления проблемы начались...протечки в кровле по умолчанию не рассматриваем, там конденсат на фото
    Хотя...он ни чего не сказал о режиме отопления...а мы тут толчем воду в ступе...отапливал до этого? сейчас отапливает?
  5. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Sadovnik62, вы представьте себя на месте @Felo на секундочку.
    Первые ответы в теме на что обратить внимание были самые верные.
    Давайте подождем комментарии @Felo.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @sarmano, Посмотрите на фото-где влага? А где обрешотка конденсат 3.jpg Так бывает тогда когда 1. Обрешотка лежит на пленке вплотную...зачем тогда нужна эта пленка? только вред от нее..срезать ее совсем делов то...т.е нет контробрешотки (соответственно и вентиляции между МЧ. и пленкой) 2. Нет вентиляции чердака (не охлаждает снизу)..То что нет контробрешетки вот тут смотрите между пленкой и металлочерепицей.jpg
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так как нет контробрешетки вот в этих местах минвата перекрыла проход воздуха...тут теперь сыро очень до утепления.jpg
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Воздух от карнизов может и поступит...НО! Он (воздух) перекрыт вот здесь конденсат 2.jpg
    Контробрешетки то нет!...Или переделывать или шунты ставить...(По шунтам в личку только) :)]
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @sarmano, Ну теперь понятно что в вентиляции дело?
    А сейчас капает конденсат на пленку...но не стекает на улицу а стоит вода у досок обрешетки...доски стекать не дают
  10. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Sadovnik62, про вентиляцию - полностью поддерживаю, добавить нечего ;).
    Меня заинтересовало в этом примере именно то, как "сработала" гидроизоляция при потерях тепла через перекрытие в запертом пространстве чердака, выпустив весь пар к МЧ.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потери тепла будут всегда...да хоть метр положите утеплителя...но если сделать герметичный купол над теплобарьером..в нем будет влажно...а тут еще доски не дают конденсату стечь по пленке вниз...сгниют эти доски
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    На холодном чердаке конечно без разницы какая пленка, ее даже может и не быть вовсе. Раньше же фальцевая кровля так и крепилась без пленок, с чердака железо видно было. Под шифер укладывали рубероид от возможного протекания.
    Незнаю, утверждать не буду, но когда покупал мембрану для мансарды в офисе был образец тестер, мембрана в котором пропускала воздух или воду (не помню уже) в одну сторону.
    Вход то обычно как раз чаще имеется, а вот под коньком выход не всегда делается, и фронтоны глухие делают.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Откуда там минвата, да и крыша не ломаная же, скат ровный идет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это фантазия, это нобелевская премия...даже в космических технологиях такого нет
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы подумайте внимательно...я же нарисовал красными кружками...где минвата будет, человек утеплял по затяжкам и стойкам подстропильным...то будет 50см ваты...а если уж по затяжкам и стропипилам...то уж там на весь скат...Минвата-прижата в этом месте к обрешетке, по сути к МЧ...ВЕНТЗАЗОРА ТАМ НЕТ
