Мокрое подкровельное пространство после утепления 2го этажа
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Felo, 22.10.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда беда...или шунты ставить или разбирать все и делать утепление по новому
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я вижу, ТС спросил про пленку и 2 зазора.
    Сейчас наверное самое просто утеплиться на расстоянии от скатов кровли, буквой П. За скатами понаблюдать, в принципе при достаточном утеплении стен (150мм мало) с пароизоляцией и вентиляции МЧ конденсата быть не должно. Если конденсат будет вырезать нафиг пленку между обрешетками.
  3. Felo
    Felo
    Felo
    Там обрешетка точно есть. Я уже писал. Просто на фото это не видно. А мокро полосами т. к. капает с мч соответственно только между обрешеткой.
    Проблему понял. Разбираю вату и кладу ее с зазором. Свет от карнизов в конце туннеля найду.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Конечно есть, на ней же МЧ держится. Кстати саморезы крепления МЧ должны были проявится на пленке раз контрбруса нет, но их не видно же. Утепление 150мм мало, надо увеличить, тепло уходить будет.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я же писал...пленка эта ни на что не влияет...она диффузионная, что есть что нет
    Еще и контробрешетка должна быть.
    А еслиб была контробрешетка то стекало бы а не стояло под досками и мембрану насквозь не промочило
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И сквозняк пустите, сделайте во фронтонах нормальные окна ...сушить нужно все будет...на мансарде (по Вашему 2 этаже) придется температуру увеличивать..хоть электронагревателями, чтоб влагу выгоняло...но перед этим сделать куда ее должно выгнать-вентзазоры
  7. Felo
    Felo
    Felo
    Пока всем спасибо.
    Фронт работ понятен.
    Беру паузу на исправление.
    Выложу потом отчет.
  8. Felo
    Felo
    Felo
    Здравствуйте.
    Несколько новостей по теме. Одна хорошая, а одна не очень.
    1. Контробрешетка сделана, выкладываю фото. (это хорошая новость, но на этом они заканчиваются)
    2. Вычислил пленку, - это Ютавек 85.
    Это чистая супердиффузионная ветрозащита. Не гидроизоляция. Производитель рекомендует ее исключительно для стен. Для кровли идут более плотные материалы.
    Как считаете, можно ли научиться с этим жить (с учетом всех предыдущих рекомендаций) или у меня всегда будет мокрая пленка и все таки придется перекладывать кровлю?
    Тех кто кровлю делал мне конечно уже не достать, много времени прошло.
    Из работ пока успел освободить только один скат от ваты. Сделал зазоры, теперь с одного из карнизов воздух поступает.
    Там был полный п...ц. Ваты напихали столько под кровлю, что ветрозащита была прижата не то что к обрешетке, а до металлочерепицы доставала.
    Стропила плесневеть начали.
    Надеюсь теперь обдув будет с двух сторон пленки и то что намокло высохнет 20171105_132411.jpg 20171105_191210.jpg 20171105_192440.jpg 20171105_192448.jpg 20171106_124700.jpg
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Felo, Ютавек 85 это очень хорошо...заннимайтесь вентиляцией выше этой пленки от карнизов к коньку
  10. kuzfor
    kuzfor
    kuzfor
    Добрый день. Тут столько всего противоречивого человеку написали.
    Первое и самое главное-не тратьте деньги на утепление, пока не решите вопрос с кровлей. Ну а с ней все печально-нужно поднимать и менять пленку на мембрану. Из-под конька вынимаете все что у вас туда напихано. Под конек ставится уплотнительная лента-такая лента типа ПСУЛа пропитанная акрилатом. Она не дает снегу попадать под конек и в тоже время подкровельное пространство вентилируется.
    Под утеплитель только хорошая мембрана. Утеплитель вплотную к мембране можно ставить только если мембрана Тайвек, под остальные мембраны 2 см зазора. Мембрана на коньке не должна ложится сплошным ковром-4 см зазор. Тут чел. какой-то писал, что мембраны работающие в одну сторону-это из области фантастики. Так вот практически все импортные мембраны. Даже польские Марма и Деккер трехслойные. Средний слой называется "фильм" он и отвечает за проход пара наружу и не попадания влаги вовнутрь. Все слои "свариваются" ультразвуком. Я сам из Витебска (Беларусь) у нас как правило либо польские либо чешские мембраны. У каждого более-менее крупного дилера есть аппараты для демонстрации и проверки мембран и пленок.
    В крыше мелочей не бывает. Плохая мембрана или пленка всегда ведет к переделке крыши. На 100 м кв черепицы в межсезонье выделяется до семи литров конденсата в сутки. Причем практически единомоментно в утренние часы. Пленка должна выдерживать высокие температуры-летом черепица нагревается до 100 гр. Если пленка посыпалась-жить ей осталось год, максимум два. Сталкивался на практике с такой ситуацией.
    Поэтому мой совет переделывать кровлю. Иначе через пару лет придется переделывать всю крышу. Утеплитель скорее всего тоже придет в негодность. По виду плотность скорее всего небольшая. Такой утеплитель когда намокает,"садится" в несколько раз и функцию свою не выполняет.
    Поэтому как ни крути кровлю поднимать придется рано или поздно.
  11. Felo
    Felo
    Felo
    Пока что утеплитель разобрал неделю назад. От мембраны отодвинул. Посмотрю на днях результат. Вскрыл несколько косяков, где мембрану к обрешет 20171111_140533.jpg 20171111_135356.jpg ке пристеплерили, руки бы оторвать.
    На счет глобальной переделки пока не думаю. Сезон покажет нужна она или нет. В конце концов когда ветер вдоль пленки гулял все было нормально.
  12. Felo
    Felo
    Felo
    Хочу попробовать на скате шнуровку в качестве контробрешетки. Отступил 5см чтобы утеплитель до мембраны не доставал и она от карнизов вентилировалась. Что думаете подойдет? 20171111_161503.jpg 20171111_161442.jpg
  13. kuzfor
    kuzfor
    kuzfor
    Как вариант. Смотрите чтобы вверху был выход влажному воздуху. Вся вентиляция снизу вверх происходит.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вам поговорить охота?
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Если это мембрана утеплитель должен плотно прилегать к мембране, без зазора...Без вариантов...
