Ржавая вода в системе отопления теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр198408, 23.10.17.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    3 года
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А зачем?
  3. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Затем, что сливалась ярко красная жидкость, не ржавая а именно окрашенная от трубы, да еще когда открыл нижний кран потекла вообще густая масса какакая-то
  4. Петовичъ
    Петовичъ
    Петовичъ
    Добрый вечер! Я когда запускал отопление с НЕ новыми чугунными радиаторами которые не смог идеально промыть, в систему временно поставил фильтр-колбу для воды с отсекающими кранами. Колба прозрачная, как вижу набрала грязи, краны закрыл, фильтр снял, под водой промыл и по новой.
    Место куда поставить у меня было.
  5. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Добрый день, про фильтр колбу я уже подумал, до этого в мыслях даже не было что такое может быть, батарей то у меня нет, а только труды теплого пола пластиковые), ну пока промыл поменял воду, наблюдаю что будет дальше
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Посмотрите что в нутри расширительного бака.
    Такая же байда была.
    Все обрыл. В итоге бак изнутри весь ржавый.
    Пробовал его чистил. Купил новый, но пока все недосуг заменить.
  7. MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
    Тоже такая проблема, вода была из под крана, контур только тёплые полы и настенный газовый котел, трёхходовой. труба полиэтиленовая с слоем от кислорода, промывал, не помогло, котел стоит на 55гр.
    Я бы не парился, но взвесь металла в воде уничтожает частотник вилло 25/8,на нем прямо растут сталоктиты, вплоть до заклинивания.
    Ни кто не знает решение проблемы, когда видят в каком состоянии насос и что ему год от роду, глаза выпучивают. насос в котле, не клинит, и не забивается, люминь+пластик грюнфост, вилло чугун.
    У соседей этой водой залит контур, всё нормально, вода городская, не скважина.
    Хочу впаять фильтр типа SL
    Вот такая вот загадка...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этого мало, чтобы вода выплюнула кислород. Даже баки ГВС, требуется прогревать по максимуму.
  9. MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
    контура только теплый пол, схема (котел,трехходовой,коллектор) максимума на котле не предвидится.
    Кроме расширительного и чугунного насоса железа нет, а вода как из чугунных радиаторов.
    Заливаю ppm 400, через два месяца ppm 15к.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система открытая? Из чего сделали РБ?
    Простую питьевую пачиму не льете? или с соседней котельной подкупить 10 литров? Только не дистилят, это мертвая вода.
  11. MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
    MAGNUMRUS
    Закрытая, радиаторов нет, Только теплый пол.
    Это и есть из под крана, через ВВ.
  12. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    Были у меня в доме теплые полы на антифризе. Потом когда переносили котел, делали батареи на второй этаж, залил воду. Два года была относительно чистая вода. Инженерика вся была Валтековская, так изначально купил дом. Потом построил мастерскую, гараж и провел туда тоже теплые полы. Туда поставил инженерику ТИМ. И вот спустя год вода стала коричнево-черной. Вот и думаю что ТИМ это просто дерьмо. Щас холодно, сливать и промывать поздно. Может это не ТИМ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тим не лучший производитель - но виноваты Вы а не он. надо смотреть за тем, что заливаешь в СО.
  14. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Заливалась вода через ФТО, также как и ранее, когда меняли антифриз на воду. Все было сделано по феншую)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Umaxa, это Вы так решили ? ФГО тут как мертвому припарка
