Сидераты - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем alexxxxx, 22.10.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Какой тип почвы? Глубоко ли глина? Уклон? УГВ?
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Суглинок, уклон незначительный. Плодородный слой 30-40 см, дальше глина.
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня плодородный слой (суглинок) вдвое меньше, с учетом рыхления почвы - дальше плотная глина. Уклона практически нет, воду впитывает хорошо и ходить можно, но после 15мин мощного ливня вода стоит в межах и дорожки утоптанные раскисают. На не копанное не везде встанешь даже на дернину - засосет. Так что...​
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Теперь представьте, ваш плодородный слой 35см и вы на его выливаете 35 см воды. Какая бы там губка не была у вас ну 20-25 см воды на поверхности должно быть. Поскольку заплывов на байдарках не было, вода протекла в вашем скально песчаном грунте насквозь вынося все растворенные вещества в колодцы.
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    В питомнике стараюсь не ступать, если надо работать укладываю доску и по ней хожу.
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    У Вас другая почва, поэтому не поверите. Но это так, как я говорю, сам тоже удивлялся с трудом поверил увиденному.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А что, уже ступать нельзя?
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Простой расчёт показывает, что такая губка может впитать столько же воды равную по объёму.
    Если на 50% состоит из пор.
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    По Вашим словам не желательно
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Закон Архимеда знаете. Если вы помещаете в воду высотой 35см слой почвы такой же толщины, она должна чего то вытеснить или нет она из пустоты состоит.
    Интересно посмотреть ваш расчет.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не по моим словам, а по вашей земле. Писали же, что можно ходить - зачем доска?
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Большая разница между ходить и наступить.
    Один раз наступить для проверки не провалится ли нога и ежедневная ходьба совсем разные вещи.
  14. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Плотность глины - 1,75 кг/л (дм2)
    Плотность почвы около 1;
    В моём случае даже меньше 1;
    Половину составляет поры куда впитывается вода.
    Размер маточника 5х4 метра - 20 м2, вылил туда 7 кубов воды. Вода вся впиталась в поры. Корни за 5 лет могли пробить на значительную глубину, может полметра может метр. А для того чтобы впитать 7 кубов воды достаточно 14 кубов почвы. Если глубина полметра то площадь пятна имеет 28 м2, т. е. площадь будет 5х6 метров. Вода может впитываться и метр вправо и метр влево, борта из досок, что лежит на поверхности для неё не помеха.
    Факт то что вода впитывается вся и никакой лужи.
    И после полива, такая почва не теряет структуру - что комфортно растениям.
    А та почва о котором Вы ведёте речь (Вашего участка) не имеет никакую структуру - после полива раскисает, при высыхании уплотняется. Это минусы Вашей агротехники. Поэтому у вас такое недоверие, хорошим результатам.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не достаточно. Вы писали что у вас глина, а ее полная влагоемкость очень низкая, как и водопроницаемость. Да и не сухая на 100% ваша мульчированная почва была. Так что я не верю в ваши фантазии. Лозунгов начитались и пытаетесь нам их навязать.
