К какому разъёму из трёх ("Burner off", "24V=RT", "BUS") подключается термостат ZONT H-1V
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rishat609, 24.10.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Отлично. Одни грабли — к стенке! :).
    Чот, я запутался в количестве котлов у Вас на единицу строения :).
    1. Если они подключены параллельно через обратные клапаны — проверьте их — иногда закисают...
    2. Если система двутрубная, то можно сделать/приоткрыть (при наличии) байпас в конце разводки (когда 7лет назад запускал систему отопления в холода долго прогревались последние по положению на трубопроводе радиаторы — выровнял+поднял их температуру, приоткрыв байпас).
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Котел один. Бедняга старается прогреть старый дореволюционный деревенский пятистенок (с пристройками). Система двухтрубная, радиаторы долго и мучительно регулировались таким образом, чтоб на первом и последнем радиаторе было примерно одинаковая температура. Иначе, если открыть все радиаторы на полную, до последних радиаторов не добивает тепло.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Не видя вашей системы трудно что либо предполагать по причинам вызывающим "тактование" вашего котла. Советую обратиться в АСЦ Протерм для диагностики котла и нагрузок, подключенных на него.
    Причин "тактования" котла может быть много, начиная банальными причинами (грязь в фильтре), заканчивая ошибками при проектировании самой системы отопления. И только специалист на месте сможет дать точный диагноз.
  4. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    "...Мега показывает давление под видом температуры"
    У Вас Мега-300? Как Вы настроили вход на аналог ?
    У меня тоже Мега-300, установленная версия ПО: 129:163 ,повесил на вход переменный резистор делителем, даю от 0 до 5 вольт, и никак не могу вывести на график.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня и 300 и 350 есть, настройки для них одинаковые. Прошивка 136:202, видимо у Вас с этим проблема, на старой прошивке Мега не обрабатывает напряжение на входе.
    Ставите датчик в систему, на черный и красный подаете 5 вольт, черный также соединяете с общим Меги, желтый соединяете с любым входом к примеру "вход 1".
    Далее заходите в программатор на вкладку "термометры" и для первого свободного датчика в поле "Номер радиотермометра (0-проводной)" ставите номер входа, в нашем случае "1".
    Теперь на вкладке "Радиоустройства" появится %1% Термометр хх, где хх номер датчика для которого прописали вход.
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Прошу прощенья, что за провода черный-красный-желтый?
    Я правильно понимаю что: Черный=земля, красный=питание, желтый=аналог.сигнал ? Верно?
    Вероятно я (и не только :)) не смог догадаться что вход на аналог включается через одно место:) весьма не очевидно.
    Буду у устройства попробую. Мне надо вывести на график показания температуры до 400 градусов с термопары, пусть даже не в градусах а в "попугаях".
    Спасибо.
  7. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Подскажите ответ на возможно глупый вопрос. Какого сечения провода достаточно для подлкючения в разъем 24v=rt на котле протерм пантера ? Чтобы потом подключить его в реле. Я так понимаю провода 1,5х2 будет достаточно? Через провод будет идти напряжение 24 в или 220 в ?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вам вполне подойдёт кабель сечением 0.75 х 2.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    24 в.
  10. дон Хосе
    дон Хосе
    дон Хосе
    Казань
    Добрый день! У меня вопрос по котлу Protherm Медведь KLOM 17, а именно по подключению GSM модуля Zont H1V через адаптер Zont e-bus. На официальном сайте производителя пишут, что с данным адаптером возможно дистанционно управлять температурой отопления и ГВС, а также получать ошибки котла через связь. Так ли это на самом деле? Спасибо.
  11. BakeevDR
    BakeevDR
    BakeevDR
    УФА
    Здравствуйте форумчане.
    Столкнулся с похожей проблемой в 2020году с котлом Protherm Pantera 25 KTO (2015гв). Котел никак не хотел реагировать на комнатный термостат TEPLOCOM TS-2AA/8A, работал сам по себе как ни крути термостат и что есть перемычка что его нет. Весь поиск гугла облазил нет информации по данной проблеме нигде. В итоге решил сбросить настройки на заводские программа d. 96 и о чудо заработал, начал реагировать на термостат только температуру стал показывать установленную, а до этого показывал текущую теплоносителя. в итоге пройдясь по всем настройкам наткнулся на программу d. 62 - НОЧНОЕ СНИЖЕНИЕ, и если этот параметр отличается от НУЛЯ то котел не реагирует на порт "24v=rt".
    А решил написать из-за того что может кто то с этим тоже столкнется и чтобы здесь было для него.
  12. chasanon
    chasanon
    chasanon
    Приветствую Уважаемые форумчане. Вопрос не совсем про Zont, но с похожей проблемой.
    Комнатный термостат Beok X306. Сегодня пытался подключить к Прлотермовской Пантере. К Bus как написано в мануале. В контроллере на нормально открытый разъем. Эффекта никакого. Ни запускает, ни останавливает. Подскажите, в какую колотку подрубать термостат? Он по принципу реле...темп упала ниже установленного, пошел сигнал, реле замкнуло контакт. Нагрелась комната, сигнал - контакты разомкнуты.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вместо перемычки - почитайте мануал, посмотрите получше схему
  14. chasanon
    chasanon
    chasanon
    Конечно же начал с изучения манула. Скрин мануала прилагаю. На термостате вставил провода в клеммы Нормально Открытый. В котле в BUS. Эффекта никакого. Реле на термостате замыкает контакты (светится светодиод), а котел не включается и не выключается.
    Переставил на термостате в Нормально Закрытые колодки. Результат тот же.
    Решил поставить в котле в колодки Burner OFF. После подключения проводов включил котел. Он сразу выдал ошибку F86 "Замерз внешний водонагреватель". Но после включения термостата котел включился и начал нагрев. По достижении заданной температуры отключился, но снова ушел в ошибку F86. Как понимаю, в эту колодку подключается термостат бойлера.
    В колодку 24V не стал подключать.
    Как то боязно подключает термостат в колодку 24В.
    Что посоветуете?
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А почему Вы решили подключить к BUS? Разве Ваш китайский термостат поддерживает управление по шине e-BUS?
    Вас интересует управление "сухим контактом" - вот и подключайте NO-контакты термостата на RT24 вместо перемычки.
    Ну и что, что на колодке котла RT24 24 вольта - там за счет шунта ток несколько миллиампер при замыкании контактов между собой. Главное туда не подайте какой-нибудь потенциал.
    Если у Вас такие сложности с пониманием инструкции котла и термостата, может лучше пригласить специалиста? (и скорее всего не из ГОРеГАЗа...)
