1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Винтовые фундаменты KRINNER
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем мига, 14.09.09.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Боже, упаси нас от обращения к такой
    Ведь люди изначально считают, что занимаются обманом населения. И даже дело не в том хороши такие сваи или нет. Дело в подходе людей к вопросу. Вот такие ... и продают нам продукты низкокачественные во всех отраслях, действуя по принципу есть спрос - сделаем предложение. Ведь считая свою продукцию изначально недоброкачественной они и работу свою выполняют соответственно, что только ухудшает конечный результат, параллельно, даже если продукт нормальный, создавая ему отрицательную репутацию. Давить таких надо...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    " Винтовые сваи " - название не корректное. Они не винтовые а буровые .
  3. Pillar
    Pillar
    Pillar
    Москва,ул. Угрешская 2 стр.6 оф. 310
    Громозека, о каких именно речь?
    первые или вторые?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Левая - буровая, правая - винтовая .
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    О как, чего вдруг? Откуда и что она посмела выбуривать? :aga:
    Пункт 6.1Д последнего свайного СП 24.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.02.03-85), дает следующее определение данной подруппы классификатора свай по способу погружения: "Винтовые сваи, состоящие из металической винтовой лопасти и трубчатого металического ствола со значительно меньшей по сравнению с лопастью площадью поперечного сечения, погружаемые в грунт путем ее завинчивания в сочетании с вдавливанием". Про буровые сваи - пунктом выше, и более подробно по разновидностям в П. 6.5 того же документа... Строго говоря, под определение не подпадает как раз-таки правая, но по прочим существенным признакам она относится именно к винтовым:hello:
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    а, простите, на каком основании? Просто потому, что кажется? Так для этого есть чудесное слово - ИМХО. А ничего, что в буре лопасти - это ничто иное, как винт архимеда, предназначенный для удаления "отходов" бурения?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Очень просто и СП тут не причем. Так называемая свая вовсе не ввинчивается в грунт а бурит его и опускается ниже и ниже. До тех пор пока не встретит на своем пути грунт настолько плотный (или с крупной фракцией) что ухо начинает рваться. (отказ). Таким образом это никакой не винт а не извлекаемый бур. Бывают конечно исключения, например мягкопластичный суглинок или торф в которые она ввинчивается. Но это лишь исключения .
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не говорите мне КАК общаться и я не скажу куда вам идти. Хорошо ?
    Тоже что и у винтовой, только у нее 1 виток и он еще и несет в последствии нагрузку. Я же сказал - неизвлекаемый
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот сейчас совсем не понял...
    Это что ж - бур бурит, а винт винтит? А болт? болтит? А шуруп, я так понимаю, шурупит... :no:
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Сильно! Почему бы вам не написать кандидатскую диссертацию.
    P. S. а если серьезно, винтовая свая с правильной геометрией лопасти как раз не бурит грунт!
    Изучайте научно-техническую и нормативную литературу.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А что непонятного ? Скажите мне шаг винта любой винтовой сваи ?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Уважаемые товарищи поближе к делу...плиз.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Согласен. Не тут. Но уж больно интересное заявление...
    Зачем? Я его не измерял, но судя, по тону вопроса - он риторический. Давайте уж сразу пояснения.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пусть будет 200 мм. Возьмем грунт - водонасыщенный песок средней фракции. При завинчивании вручную свая опустится на 20 см за 1 оборот ?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Непонятно. Опять риторика.
    Мужчина, вы уж, пожалуйста, не ходите вокруг да около, а дайте полное объяснение словам бур, бурить, винт, винтить, пока нашу полемику за флуд не удалили.
