1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Винтовые фундаменты KRINNER
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем мига, 14.09.09.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну не хотите нормального разговора, как хотите .
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Думаю поднимет грунт на лопастью.
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Винт идёт по резьбе. Вопрос а кто её нарезал? Винт и метчик - это разные приборы.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Отвечу тем-же
    Ещё запутаннее. Тогда никакие сваи не винтовые... Ни левые ни правые
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А я не думаю, ибо наблюдал не далее, как во вторник. Входит как по маслу. Что в песок, что в землю.
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вспомните бутылку вина, пробку и штопор.
    Штопор это не метчик, хотя прекрасно ввинчивается в пробку (т.е. не бурит пробку, а входит по виткам - ввинчивается)
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Если усилие вращения и усилие погружения будут соответствовать (подстраиваться) под плотность грунта на данной глубине, то у Вас всё получится, винт сваи будет работать как метчик.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так что ? Свайный штопор углубляется за 1 оборот на расстояние равное шагу витка ?
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Сравните плотность пробки и песка. Заверните штопор в песок.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    естественно
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Только в болоте .
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А какие ещё варианты?
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Поднимет грунт над лопастью. и не углубится.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    то есть будет просто крутится на месте... Интересненько... А как же забуривать-то (или всё-таки ввинчивать?) в таком случае, если она не углубляется?
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Давить на неё с верху учитывая плотность грунта и её(плотности) изменения по мере погружения.
