1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Винтовые фундаменты KRINNER
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем мига, 14.09.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пардон, но это совершенно нормально и даже правильно. Директор (управленец) - административная должность. Он не обязательно должен быть стоителем. Его задача - организовать и контролировать работу фирмы и поверьте, для этого совсем не обязательно детально разбираться в строительстве и фундаментах. Как раз для этого в штате должны быть "специально обученные люди". Например в данном конкретном случае - привлечь на работу например Вас, чтобы вы занимались тем чему вас учили.
    Но главная засада не в этом, а в нашей голове (голове рабочего и заказчика). Проектный расчет будет стоить денег, а в результате тот же фундамент окажется может и гарантированно надежным, но раза в 1.5-2 дороже чем предложит "Вася" который "100 раз так делал и никто не жаловался".
    Как вы думаете, сколько из 100 заказчиков в таком случае выберут "Васю"??
    Получается что фирме "делающей хорошо" очень тяжело будет выжить среди сотен таких "Вась"... и к сожалению, скорее всего даже хорошая изначально фирма скатится к уровню этих "Вась".
    PS Прошу прощения у всех Василиев :)
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Весьма печальный факт, который к сожалению я вляется довольно распространенным, причем касательно любого аспекта малоэтажного домостроения. Уровень компетенции большинства заказчиков не позволяет им отличить обоснованные теорией и практикой заключения специалиста с соответствующим образованием и опытом от красивой болтавни обычных продаванов, зачастую заинтересованных исключительно в корейшем сбыте складских запасов... Хотя, у застройщиков-профессионалов тоже может быть своя выгода, временами обусловленная просто максимально большим количеством работы, выполняемой в рамках одного объекта :)
    В конечном итоге, грамотный профессиональный расчет (применительно к фундаментам на основании данных инженерно-геологических изысканий), да еще и проверенных к. л. независимым сторонним специалистом, наоборот, позволяет сэкономить средства заказчика, избавляя от излишних необоснованных затрат и гарантируя безопасность эксплуатации сооружения. С другой сороны, свайная конструкция в отличии от классических железобетонных конструкций фундамента (например монолитных лент), более строга в отношении допущенных ошибок при проектировании и монтаже, посему в некотором смысле уже сама по себе (при наличии гарантийных обязательств со стороны установщика) является показателем более ответственного подхода :hello:
  3. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Здравствуйте.
    Решил поделиться своим опытом.
    Сваи покупал по частям. сначала 76х1800 -1шт. Затем 76х1200. Сваи полностью соответствуют тому что указано в описании, т. е. сила удерживающая на погружение и на вырывание даже выше чем указано (конечно всё зависит от грунтов), в нашем случае всё работало изумительно, даже лучше чем было рассчитано.
    Ценник! да кусается! и скорость завинчивания маленькая.- минусы
    Плюсы. - очень качественная вещь, некоторые пытаются изготовить что-то похожее. но это не совсем просто. При монтаже в ручную на 2 метра - вы получаете минимум 5 человек и очень много грязи.
    Второе отечественные сваи проигрывают по 2 основным параметрам площадь винтовой ленточки в 2 раза больше чем площадь лопасти. и второе оцинкованные сваи это на десятки лет эксплуатации, крашеные, я думаю максимум 10 лет.
    Это минимум аргументов, если не вдаваться в подробности.
    Если есть вопросы, звоните, пишите. (не продавец и не монтажник свай "Криннер")
    с Удовольствием отвечу.
    Денис.
    495 9794861
    skype: DenisGl
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Каким образом вы это определили?
    Так же можно добавить меньшая удельная несущая способность на вдавливание и особенно на выдергивание по сравнению с классическими лопастными винтовыми сваями.
    Собственно говоря это всего лишь маркетинговый ход.
    На самом деле даже увеличенная площадь поверхности в 3 раза, из тонких ленточек расположенных по боковой поверхности трубы могут нести меньше нагрузку, чем лопасть расположенная в нижнем конце сваи. Это связано с характером работы грунта.
    Судя по тому что вы с удовольствие выкладываете номер телефона, складывается обратное впечатление.
    P. S. На форуме негативно относятся к открытым контактным данным. Эти вещи лучше делать через личные сообщения.
  5. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Я рад что вы так отреагировали на моё сообщение, по тому что, именно такой реакции я и ожидал.
    Откуда взялось такое заблуждение!
    ВЫ сами верите в то что пишите!
    А теперь по существу. Определил силу на вырывание и на удержание от вдавливания -погружения под действием силы тяжести -экспериментальным путём, показатели были выше чем указанно в характеристиках. (разница в грунтах). Эксперимент проводился в Подмосковье.
    Спорить о "лопастных" сваях я даже не хочу. В этом нет ни какой необходимости, достаточно посмотреть как эти самые лопастные сваи изготовлены и как завинчиваются. вывод напрашивается сам собой.
    И третье я не только не стесняюсь указывать свой номер телефона но и не стесняюсь писать своё имя.
    Это всё для того чтобы все желающие могли задать вопросы, а я смог на них ответить.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы литой наконечник имеете ввиду и машинную закрутку?
  7. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Я имею ввиду всё, и как свая изготовлена (лопасти, наконечник, покрашена) и как завинчивается 6- человек. исполняют какой-то ритуальный танец.
    Неделю назад, я видел как 6 рабочих из Средней Азии ввинчивали 64 сваи. 6 дней по 8 часов, участок после этой работы напоминал поле, которое было перерыто всеми кротами Подмосковья.
    Ни о какой точности установки я даже говорить не хочу. (плюс минус 2 см.)
    На дворе 2013 год. можно найти простые механизмы чтобы уйти от дикого ручного труда.
    Когда мы избавимся от - рабского труда! ?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    А как вообще расчитывается несущая способность таких свай?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ага, этот труд уже очень хорошо оплачивается- очень часто у "рабов" расценки выше наших:hello:
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Мне кажется, по несущей способности сваи продавцы абсолютно неточные сведения дают. Попросите у них расчёт в такой форме:
    Принимаем сваи из трубы металлической -.
    Длина сваи 4,5 метра.
    Глубина погружения в грунт – 4,0 м; 0,5 над землей.
    Вычислим:
    A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади сваи-оболочки нетто;
    А = (π∙rб2) - (π∙rм2) = (3,14∙0,06652) - (3,14∙0,06252) = -м2
    u - наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м;
    u = 2∙π∙r = 2∙3,14∙0,0665 = 0,41762м
    Несущую способность Fd, кН, сваи запишем по формуле:
    Fd = 1,0∙(1,0∙300кПа∙0,00162м2 + 0,41762м∙1,0∙21,0кПа∙4,0м) = 35,566кН
    Максимальная нагрузка N, кН, трубчатой сваи равна:
    N ≤ Fd / γk = 35,566кН / 1,4 = 25,404кН = 2,54тн.
    Окончательно принимаем сваи из трубы металлической 133х8 по ГОСТ 8732-78.
    Мне вот такой расчёт предоставили проектировщики на фундамент. Свая металлическая забивная ф133/8,0.
    несущая способность в неустойчивых грунтах (старая засыпка более 20 лет) - всего 2,5 тн.
    Так это, извините, ф133. И забита на 4,0 метра. А работает абсолютно так же, как и криннер-боковой поверхностью. Способ погружения только другой - забивание вместо ввинчивания.
    Менеджеры "от свай", похоже, забывают, что 1 тонна нагрузки - 10кН.
    Попросите такой расчет по вашему грунту и типоразмеру сваи: и всё станет ясно.
  11. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Здравствуйте.
    Постараюсь ответить по пунктам.
    1. если разность площадь лопасти и площадь витков не принимать в расчёт тогда обсуждать данный вопрос не имеет смысла
    2. Постарайтесь закрутить что-то похожее на лопастную сваю в "мягкую" древесину или пластик.
    Вы просто разрушите дерево или пластик, или сломаете сваю или инструмент
    Саморез вы спокойно вворачиваете в пластик и дерево. И всё работает. Я не понимаю в чём разница.
    3. По поводу набивной сваи. В качестве справочной информации - Для завинчивания сваи Ф133 на глубину 4 метра потребуется усилие минимум 3 -4 тонны, соответственно, нужна обратная реакция опоры, равная по значению или больше этого значения.
    Чтобы закручивать такие диаметры нужна предварительная "сверловка", и стенка трубы должна быть минимум 5-6 мм.
    Проведите эксперимент. На участке где глина находиться на поверхности, попробуйте взять гвоздь и саморез, одинаковые по диаметру и длине. В крутите в землю саморез аккуратно, чтобы не "сорвать резьбу" которую будет формировать саморез, и забейте гвоздь, так чтобы вы могли схватиться и вытащить гвоздь и саморез. Вы сразу почувствуете разницу. Саморез 5х150 при погружении на 120-130мм потребует значительного усилия для того чтобы его вытащить из земли.
    и Забейте гвоздь на туже глубину, усилие на то что бы вытащить гвоздь потребуется меньше.
    Это для наглядности, поскольку значение на вырывание и на погружение разные, на вырывание требуется меньше усилия.
    И совсем очевидная вещь, Вы ни когда не вытащите саморез из дерева или пластика, только вывинчивание.
    На заметку, после вывинчивания сваи 76мм в земле образовалось отверстие которое ни как не изменилось даже через год. Земля очень сильно уплотнилась!
    Давайте с вами вместе попробуем закончить данную тему на мажорной ноте.
    Я думаю что каждый останется при своём мнении.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Саморезы, гвозди, вырывание, нагружение...Все эти перлы выдают вас, как "продажника" этих свай.
    Дайте обоснованный проектный расчёт (типа того, что я показал) - тогда ваши слова обретут смысл.
    А пока, извините, ни одного РЕАЛЬНОГО аргумента, только бла-бла-бла.:hello:
  13. ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    Новокузнецк
    Тоже склоняюсь к таким сваям - видел в деле 2,5 и 3м. Домики по 100м2 в 1 этаж стоят 2 зимы и 1 зиму - никаких телодвижений.
    Вот вам цифры если сложно посмотреть в поисковике. http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2012_01_2/pdf/131cis.pdf
    Одно не понятно - ценовая политика диллеров. В НСКе 2,5м свая стоит 2930, а у нас 4300 - как то многовато за доставку в 400км.
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Открыл. На первом рисунке увидел схематичное приложение касательных сил пучения на сваю.
    Закрыл...Ибо всё не так.
  15. ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    Новокузнецк
    А есть обратный - негативный опыт использования таких свай?
    Подвал не нужен - лить ж/б нет смысла, винтовые со шнеком - делают и крутят в каждой подворотне - цена не сильно отличается.
