1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Винтовые фундаменты KRINNER
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем мига, 14.09.09.
  1. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Моя понимает, что тема древний, но все-же
    Можно обосновать? почему ТОЛЬКО лопасть
    и чем к примеру эти сваи
    спросить у гугля, "Свая FC BZS 76x3500"
    В наших краях "ATIS Group" торгует, производят их в Днепродзержинске
    /хотя может брешут и в Чайне заказывают, везя через пол земного шара
    похожи на хваленые топик-стартером KRINNER
    в чем будет разница? и на сколько она ощутима
    касаемо нанотехнологий? горячая оцинковка методом погружения?
    DIN EN ISO 1461 это таки нанотехнологии? :aga::close:
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Так Вы дочитайте мой пост до конца и поймете... ;)
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Описание содрано с криннера. Писал тут уже. Не поленитесь. Прочтите пару страниц отсюда. И тут дело даже не в переводе а в принципиальной разности понятий. Сходите к ним и посмотрите. Пиктограммы очень красноречиво говорят о предназначении.
    Да и про цинкование. Тут тоже не всё гладко...
  4. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    а зачем большая? в расчетах и так берут некоторый запас
    допустим 100тонн, 2,5 каждая свая = 40 свай
    меньше свай? так там ростверк уже будет не детский и возможную экономию тоже съест
    касаемо в земле и красить? битум? зачем?
    при закручивании, даже шурупов - треть этой краски обдерет
    хорошо, пример качественной лопасти в студию
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    То-есть, запас при расчетах брать не нужно?
    Несущая способность сваи (почти) пропорциональна квадрату радиуса. Радиус в три раза меньше - нужно в 9 раз больше свай. Неужели, Ваши шурупы стоят в 9 раз меньше? А работу Вы учитываете? И есть ли технологическая возможность завинтить Ваши шурупы с шагом 20 см?
    При чем здесь ростверк-то? Вы какой дом хотите строить? Кирпичный что ли?
  6. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    каркасник, геодезический купол
    свая "Лопасть" и "шуруп" работают по разному
    у шурупа, насколько я понял - работает в основном резьбовая часть, которая ниже зоны промерзания
    в глине... еще вопрос, что легче вдавить "лопасть" или шуруп
    лопасть радиусом 15см, это около 1000см2 у шурупа 76мм+ резьба радиус 4см, длина резьбового участка 100см около 2400см2 (за цифры сильно не пинать, это на вскидку)
    Шуруп легче закрутить, в частности вдвоем, легче выкрутить тоже (лопасть нет)
    многое зависит от геологии, или пробного вкручивания (что геология 2шурфа, что вкручивание)
    Лопасть в момент вкручивания... каким бы волшебным ни было антикор покрытие... риск его повреждения ощутимо выше (ИМХО) даже цинка, горячей оцинковки
    С оцинковкой непонятка, скока там в ванне с расплавом цинка выдерживают, что за сталь
    За нормальную сталь и 250г цинка на м2 готов переплатить
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Да и со всем остальным - тоже... Китайцы решили производить подделки под Кринер и в свойственной манере стали захватывать рынок, объявляя свою продукцию ну просто чудесной. Кому теперь нужны ГОСТы, СНиПы, проектные институты, и сам, собственно, Криннер? Только Китай и его неудержимые и беспринципные последователи! Цель - одна: делать как легче, продавать и зарабатывать - больше, за возможные последствия - не отвечать...
  8. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Мне в частности нужны, в Украине официальные представители Криннера есть?
    Насколько хотя бы ориентировочно, оригинальные сваи Криннер дороже? Учитывая мои пожелания
    Какие даются гарантии? срок их действия, каких случаев касаются
    Сваи длинной менее 2000мм, под свой каркасный дом, постоянного проживания - не рассматриваю
    /ибо глубина промерзания около/более метра Киев/Житомир
    Рабочая часть чисто винтовой сваи, около метра
    Почему Криннер не покрывает оцинковку слоем порошковой краски, как того требуют некоторые нормативные документы?
    Почему Криннер, не борется с подделками, которые более распостранены? :nono:
  9. домовичка
    домовичка
    домовичка
    село Горьковка
    Кто-нибудь есть из Тюмени. Очень нужна информация о фирмах связанных с винтовыми сваями.
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    так есть винтовые сваи, а есть лопастные
    лопастные, в расее -есть к примеру "Фундекс"
    винтовые, в частности "Криннер", есть еще много производителей
    какие лучше и почему? не совсем проясненный
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не путайте божий дар с яичницей.
    Криннер - торговая марка и обладатель патента на "шурупы". Собственно это их оригинальная разработка.
    Между прочим, если вы попросите любого представителя свай "а ля криннер" комментариев насчет оригинального патента криннера и детища "по образу и подобию", то услышите такие интересные сказки... :)
    Рассейский фундекс - просто контора которая взяла себе звучное и известное международное название такой же запатентованной технологии Fundex, которая ничего общего с винтовыми сваями между прочим вообще не имеет.
  12. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Пока не нашел ответа на вопрос, как перевести несущую способность сваи в кН (фигурирует в вышеуказанном документе и СП по сваям) в килограммы веса которые может выдержать свая?
    ... Вроде нашел - 1кН=102кг веса на уровне земли. Поправьте если не так.
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Уважаемый, пишите, п-ста, правильно: "Россия" пишется с большой буквы, с двумя буквами "с", через "о" и "и". А 5 ошибок в этом слове демонстрируют не столько степень Вашей необразованности, сколько неудержимое желание оскорбить. Вы не из майданунов, часом? ;)
    Сорри за офф, уважаемые форумчане!...
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Майдаун - это уважительное обращение к человеку, добивающегося перемен? Меньше телевизор смотрите.
    Извиняюсь за высказывание не по теме. :hello:
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не извиняю. Хотя поддерживаю призыв писать правильно.
