1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Винтовые фундаменты KRINNER
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем мига, 14.09.09.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @fundstroy, Вы просто сообщения набираете или рекламу делаете?
    Невозможно быть настолько невнимательным:nono:
  2. housegood
    housegood
    housegood
    добрый день, это вы о чем? я не совсем вас понимаю...я общаюсь с людьми...где моя невнимательность?
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В данном документе (СП 24.13330.2011 - "Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85"), который является наиболее свежей версией отечественных нормативов, нет алгоритмов расчета шурупоподобных свайных конструкций типа немецких "КРИННЕР" и их аналогов. Более того, о наличии подобных расчетных методик в европейской нормативно-технической литературе мне тоже ничего не известно :)
    Для того чтобы делать подобные утверждения, нужно как минимум иметь данные о приведенных нагрузках от сооружения и несущую способность свай ;)
    Чудес не бывает, т. е. всякая халява должна иметь обратную сторону. Вероянее всего данные изделия родом из КНР, с соответствующей гарантией качества :hello:
  4. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Добрый день, собрался построить дачный домик на сваях саморезах FF. 76x3000x220 (3,75)
    Всего 15 свай размер полутораэтажного домика 4х8м вес 15-20т. Глубина промерзания 2,5м, почва глина, УГВ не знаю.
    1) Правильно ли сделан выбор?
    2) Как изготовить переходник для закручивания свай вручную, может кто одолжит в Хабаровске или какую технику даст в аренду.
  5. Gocha636
    Gocha636
    Gocha636
    Красноярск
    Кое что доделать по веранде и можно приступать к отделке (строю в один руки). Как уже писал: добавил три винта, для веранды. Крышу крыл керамопластом. У свай подвижек не наблюдается. Доволен! :)]
    И еще: Это пипец! Я офигиваю! Строю первый раз в жизни! Супруга от радости хочет взлететь, но летать не умеет... :hello: Спасибо этому, столь замечательному форуму: всё по постройке этого дачного домика почерпнул именно здесь! :hndshk:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А про плёнку на крышу на форуме постоянно говорят.
  7. Gocha636
    Gocha636
    Gocha636
    Красноярск
    Под керамопластом натянута пленка. Ее просто не видно, она же прозрачная. Гидроизоляция замечательная, материал произведен во Франции.
  8. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Уважаемый Gocha636,
    как прошла вторая зима? Не повело?
  9. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Здравствуйте.
    Давайте по порядку
    76 мм диаметр сваи
    3000 мм общая длина
    220 мм -оголовок?
    3,75- толщина стенки рубы?
    У Криннер на сайте есть нагрузочные характеристики для свай, но в Вашем случае, очень большая длина, таких данных скорее всего не будет.
    Думаю что 15 шт. это очень мало, наверное нужно 25 -30 шт.
    Наверное я бы Вам посоветовал, если есть такая возможность забетонировать сваи перед установкой.
    Очень большая длина сваи, большая вероятность, что можете свернуть сваю при установке.
    Второе обратите внимание, вы хотите использовать сваю - 76 мм и пустотелую, при этом дом в 1,5 этажа
    Попробуйте рассчитать ветровую нагрузку в вашем регионе.
    Может произойти так что при сильных порывах ветра, пустотелая свая может подломиться у основания.
    P. S. из своего опыта могу сказать, что 76 мм 1800 длина сваи - оригинал Криннер, в подмосковных суглинках работает прекрасно,
    использовал в фундаменте 4х10 м - было вкручено 17 шт. свай самодельных без конуса
    труба со спиралью от основания (спираль ширина 10 мм толщина спирали 2 мм шаг спирали 50мм.
    ПАРАМЕТРЫ СВАИ
    (диам. Ф 76/ общая длина 2300/ "резьбовая часть" 800 мм толщина стенки трубы 3 мм
    /полностью залита раствором перед закручиванием
    /от земли оголовок на расстоянии 20 см)
    Итого, в земле в среднем свая находятся на глубине около 2000мм !
    Вот этот фундамент был сделан под мастерскую.
    Только оборудования установлено в мастерской 6 тонн
    3 тонны приспособлений материала и пр.
    плюс 700-800 кг. пр. разных вещей, зимняя резина ...
    Сама конструкция мастерской 3,5 тонны, (лёгкая конструкция из металлического профиля)
    15 тонн фундамент держит уверенно!
    1 тонна на сваю на вдавливание в землю - у меня держит.
  10. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Ау! Есть у кого-нибудь практические результаты использования этих земляных шурупов, как переживает фундамент из них нашу Русскую Зиму?
  11. Domivoi
    Domivoi
    Domivoi
    Всю ветку прочитал, время час ночи, но так и не понял можно ли на этих сваях строить лёгкие дома из сип.
    Ценники плюс минус уже выровнялись с винтом а закручивать эти шурупы в одно лицо гораздо легче.
    Ауу старожилы, времени то уже 10 лет прошло, поднимите тему то.
  12. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Тоже прочитал тему. И вот какие мысли.
    Любые дома, даже из СИП, оказывают нагрузки на фундамент, который передаёт их на основание. Среди этих нагрузок есть такая, как снеговая. А она может составлять тонны. А что будет в доме? А равномерны ли будут эти нагрузки? И следовательно... что получаем?...
    Цена ошибки высока. Посчитайте массу всего-всего, умножьте на два, и если есть геология, ответ будет очевидным. И обычно так получается, что для нормального жилого дома дешевле делать плиту) Ибо она, правильно выполненная, быстро даёт качественные, надёжные, готовые полы первого этажа. Ну, в случае с СИП, правильнее было бы колотить ЖБ-сваи. Опять же, после геологии, если интересует будущее дома.
    А халява и авось наказуемы. Причём, на стройке как нигде.
