1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Найдите в теме первый вопрос автора и всё поймёте.
    Следите, а не последние три поста читайте.
  2. anira
    anira
    anira
    Спасибо, будем учитывать при замене крыши, Jakob крыша сейчас временная.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Фигня какая то - крыша-некрыша
    А как внешнюю стена после шлифовки не может потеками пойти?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  5. Aleksey2175
    Aleksey2175
    Aleksey2175
    Добрый день. Такой вопрос: дом 7 лет оцилиндрованное бревно, делаю повторную конопатку, снаружи и изнутри. Встал вопрос: в котельной и санузлах отделка плиткой, соответственно снаружи конопатить в этих местах не хочу (побаиваюсь за плитку, вдруг отвалится). Конопатчики говорят что нужно закрывать швы или конопатить или герметиком снаружи, а то будет гнить внутри. Я с ними не согласен, т. к по мне наоборот проветриваться будет. Плитка сделана на гипсо картон в два слоя без утепления. Первичная конопатка была до отделки. Как лучше правильно выбрать, оставить как есть или герметиком пройтись? Спасибо.
  6. Aleksey2175
    Aleksey2175
    Aleksey2175
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, посоветуйте как лучше: дом 7 лет оцилиндрованное бревно, делаю повторную конопатку, снаружи и изнутри.
    Как лучше сделать оставить как есть или герметиком пройтись? Спасибо.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От дождей стены санузла и котельной защитите. Герметик не нужен.
  8. Aleksey2175
    Aleksey2175
    Aleksey2175
    У меня свесы на крыше почти метр, прямого попадания нет. Если только когда ветер сильный с дождём.
    Спасибо.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
  10. Anatalli
    Anatalli
    Anatalli
    Добрый день, форумчане. Решили брать брусовый дом. Но меня сильно смущают большие щели и неровные стены.
    Просмотрите пожалуйста, это моя мнительность, или действительно что-то не так?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Завис брус на дверной коробке. Из за этого и щель большая. Еще и с окнами так же наверное.
    Лечиться
  12. Anatalli
    Anatalli
    Anatalli
    Подскажите пожалуйста, как именно лечится.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Берется цепная пила и пропиливается щель над дверью и окнами. Предварительно забить чурки между бревен с обоих сторон, чтобы не заклинило пилу.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Над дверьми и окнами пропилить для усадки. И проконопатить
  15. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем добрый день! Есть вот такой старый сухой домик, который становится баней. Обшивать парную изнутри не хочу. Что лучше со швами сделать, проконопатить как следует или теплый шов сделать?
