1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, с поднутрением и срублено у чела. ;)
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    может, кто ж спорит.
  3. Nikita_TOR
    Nikita_TOR
    Nikita_TOR
    Да, срублено с поднутрением, утеплитель овечья шерсть промышленная 20мм толщиной в один слой. Если появятся щели значит появятся- буду конопатить)
  4. 807838
    807838
    Лишь бы моль шерсть не начала есть.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    она как правило обработанная идет уже.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И то, думаю, что-то такое должно быть, иначе давно бы всю эту шерсть моль поела... ;)
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    шерсть без обработки давно уже не выпускают в промышленности она вся идет с обработкой, без обработки это изделия одежды только
  8. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Норм о шерсти вбросили). На пару месяцев обсасывать хватит.
    А ещё клималан!
    Ммммм. Сказка.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Комбинированный дом. Снизу газоблок сверху клееный брус. Коробке уже 2 года.
    Сейчас начинаю настиласть чистовое покрытие на втором этаже и обнаружил щели между подкладочной доской и брусом.
    У венца в одном месте так до 15 см доходит (брус 20). В остальных в среднем 5 (видимо до первого зуба. Но вытаскивается линейка прохладная. Снаружи эти швы замазаны герметиком - поэтому наверное не обращал внимание особо т. к не было продувания.
    Посмотрел каталог решений производителя - нигде не предусмотрено утепление. Но проблема есть. Отсюда вопрос как лучше поступить. 1 законопатить 2. пройтись герметиком 3. и то и другое? 4. флекс пеной задуть? Ну и так как это будет практические необсуживаемый шов (придется плинтуса отдирать) - что лучше использовать если пункт 1 или 2?
  10. 807838
    807838
    Я бы скомбинировал. Изнутри чуть дуванул пеной флекс, а снаружи законопатил. 5см любого из этих утеплителей лучше, чем дерево стандартной толщины.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Я б запенил
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы делаем, как @807838, говорит
    Только мы сначала прорезаем швы снаружи, конопатим их, а потом уже изнутри так же прорезаем и уже запениваем.
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А что именно прорезаете?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Межвенцовые швы.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так у него Клееный брус.
