1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
  2. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Можно сказать, что новые технологии и создаются для удобства применения! К стати пробковый герметик - единственный герметик в системе теплого шва, не требующий особых навыков в нанесении, он в меру жидкий и весьма пластичен, что позволит нанести его в любой шов и не запачкать прилегающую поверхность. Нужен пистолет и кельма для заглаживая. Он и создавался как продукт - "СДЕЛАЙ САМ" И самое интересное это его цена - на сегодня по территории РФ она в среднем 200руб. за тубу 500мл., которой хватает на 5-6м/п при сечении шва 10мм на 10мм. И не надо использовать вилатерм!
  3. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Добрый вечер, нужен совет знающих людей. Дом из ОЦБ 26см. Стоит уже 6 лет, проконопачен 4 года назад. Сейчас я его буду шлифовать и перекрашивать (так как пошел небольшой грибок местами. В связи с этим вопрос. Имеет ли смысл перед (или после) покраски пройтись по конопатке лаком (по-моему корабельным лаком проходят) в целях придания валику конопатки больше водоотталкивающих свойств? Или же достаточно и того, что по нему пройдутся краской? Красить буду скорее всего лазурью фирмы Adler
  4. KutMax
    KutMax
    KutMax
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Построил дом из ОЦБ -260, бревно уложено на джут 5, бревно как пологается соединили шкантами в двух местах, между брёвнами щелей практический нет, есть только в углах и то не большие примерно от 2 до 3 мм.
    Подскажите нужно ли мне конопатить или все таки нет, сруб стоит пол года. Боюсь если начну конопатить то щели увеличатся и сделаю только хуже, подскажите что делать.
    Заранее спасибо.
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Конопатить нужно обязательно! Щели никуда не денутся, будут тепло потери.
    Щели увеличиваются не от конопатки, а от усушки дерева. Если после первой конопатки через некоторое время появятся ещё щели (хотя это вряд ли) сделайте по этим щелям конопатку втрой раз.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Рано конопатить. Сделайте всё и отопление включите вот тогда уже можно будет.
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите, чем все-таки лучше конопатить бревно: джутовая пакля в рулонах/в тюках или льняная пакля в рулонах/тюках? + Джутовая лента? Сам пробовал-понравилась пока комбинация: забить паклей джутовой из рулона, потом джутовую ленту финишно. Но что лучше джут или лен для конопатки в плане дальнейшей долговечности материала? Спасибо!
  8. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Есди хорошо проконопатить, то можно обойтись без утенлителя? сразу финишное покрытиу (сайдинг, ИБ...) на обрешетке
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
  10. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @stareekk, Из лохматого бруса 150*150
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если как дача то можно не утеплять.
  13. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @stareekk, Я в нем уже перезимовала. С августа месяца 2017г живу.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Сибирячка1, Если жить постоянно, да ещё и в Кемеровской обл, то надо утеплять. Хуже не будет. А будет даже лучше и намного теплее. И фундамент тоже утеплить.
  15. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Старожилы и бывалые выручайте советом срочно. ОЦБ 20 см, простоял 9 месяцев. Сегодня был первый день конопатки и шлифовки. Удивила работа "мастеров", шлифуют наждачкой 80, кое где 60 (но ее не видел). Разговор был в 2 захода, но по факту вижу только один. Правильный ли размер зернистости шкурки. Кое-где присутствует синева, должна ли она убирать или все зависит от глубины ее проникновения?
    Конопатку производят джутовыми лентами по 3-4 см в ширину. Загоняют тонким маленьким шпателем на глубину 1 см от шва. Разве это правильно?
