1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Чем бы ни конопатили, нужно. Иначе птички на гнезда растащат. Промокать будет меньше, да и красивее валик становится после покраски
  2. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    так а чем покрасить ?
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Тем же, чем и весь дом.
  4. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    так вот в том то и проблема, дом уже покрашен год назад
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Бесцветным чем-нибудь
  6. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    например ? Просто переживаю, что после покраски валик перестанет сжиматься и расправляться
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если он это и делал, то не перестанет
    Любым бесцветным лаком для наружных работ, если внешние стены, который дружит с краской, что покрашен дом
  8. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    Также вопрос с воздухопроницаемостью после покраски валика, влага боюсь не будет выходить
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    У меня встречный
    стен:aga:
    Воздухопроницаемость крашеных стен не беспокоит?
    Кстати, воздухо- и паро- проницаемость разные вещи
    По существу вопроса, не вижу поводов для беспокойства
  10. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    стен не беспокоит, я их лаком не красил.
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Ну и покрасьте, как сказали выше - той же краской/пропиткой, что и стены дома - только тонкой кисточкой
  12. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    Добрый день,
    Смотрю видео одного из активных участников темы,
    в которых автор освещает достаточно много нюансов конопатки.
    Хотелось бы услышать альтернативное мнение о конопатке зауголков, стоит ли их конопатить или нет?
    Т. к. трудозатраты на них так же значительные. И в целом о качестве исполнения возможно кто-то выскажется?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Зауголки обязательно нужно конопатить, причём особо тщательно, так как в углах в основном щели и образуются.
    С качеством конопатки у автора видео все очень хорошо.
  14. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    Спасибо.
  15. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Видео конечно хорошее, но опять на примере мелкой лёгкой бани, попробовал бы он двух этажный дом из бревна 35-40 приподнять, и уж больно легко пакля у него залазеет. Прям пучки забивает с лёгкого удара, а щелей нет ? Все как по маслу идёт.Может сруб совсем лёгкий, а может нашёл пару щелей, да сделал на показ, а килограммы пакли пошли на вследующий объект. Показуха. пропил проёма показал бы, вот было-бы понятно как он паз треугольный до конца набивает. И то опять не понятно будет: может он его потом пробил. А клиньями приподнять такую баньку " не фиг делать".
    Так что канопатка так и остаётся на совести канопатчика. И чего он тут для рекламы напоказывал не важно.
    И проконтролировать тоже особо никак не возможно. Только брать проверенных 10 летиями мастеров.
    И то не факт:-(. Вот так.
    Да. Валик надо с ударом накручивать, а не подвертывать от руки и слегка пробивать. (хоть на показ так мог бы сделать).
