1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. Oksana2303
    Oksana2303
    Oksana2303
    Набережные Челны
    Брус потом шлифовать будете? Разлохматите все валики...
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Прокрашивать станет, кисточкой поправит.
  3. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день,
    Имеется сруб 5летний, снаружи швы залиты герметиком, внутри висит мох, кроме редкого коричневого мха между бревнами ничего нет.
    Тему читаю, но пока мало что понимаю. Если конопатить изнутри, то наверно повредится герметик снаружи? Подскажите, пожалуйста, чем лучше изнутри конопатить и как что бы внешний герметик не повредить и имеющийся мох изнури срезать или запихать нужно между бревен?
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Ну пробить насквозь у вас на вряд ли получится
    а вот если конопатить с фанатизмом то можно шов герметика повредить при поднятии бревен
    рекомендую аккуратно проконопатить изнутри где лезет и тему закрыть
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @diana_qwerty, можете мох подрезать и в щели запихать вилатерм, и герметиком пройтись, или канат джутовый
  6. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    купил герметик со скидкой за 345 р Урааааааа!
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Товарищи спецы. Будет сруб из бруса. Поставлен будет летом. На следующее лето будет проконопачен. Снаружи дополнительно утеплен минватой и выполнен будет фасад. Вопрос: Какое максимально время может быть от окончания наружной конопатки до начала внутренней конопатки? Потерпит ли сруб до окончания работ по наружной отделке? (Утепление плюс обшивка две недели примерно при отсутствии дождей).
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @VSV7265, вообще правильно конопатить сразу внутри и снаружи:
    - венец снаружи
    - и этот же венец изнутри
    - следующий венец снаружи
    - и т. д.
    И делается это для того, чтобы конопатка была равномерной. Иначе бревна перекосит.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    То бишь, взял ряд, прошел, дальше взял - прошел. Так?
    И еще вопрос идти надо снизу или сверху?
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ну и самый, судя по форуму, заезженный вопрос. Конопатить чем? Я непрофессионал. Потому и спрашиваю.
  12. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    Ничего не перекашивает, сперва снаружи (снизу вверх), лучше летом, потом протопка и по весне внутри так же
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Брус ещё как перекашивает.
    Я бы не рекомендовал брус, намаялся я с конопаткой. Но конопатить надо джутовой лентов или паклей джутовой. Валиком. Видео на ютубе есть, как конопатить валиком
  14. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Скоро и мне конопатить пора приходит. Дали бы ссылочку. И контакты. вдруг сам не справлюсь, буду знать к кому обращаться.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Зима наступает. Приходит время Конопатки. Замачиваем молотки и тупим конопатки
