1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. elchocolattee
    elchocolattee
    elchocolattee
    подтекает не крыша, а брус при косом дожде и то пару швов.
    крыша тут непричем
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Я и говорю свесы короткие
  3. elchocolattee
    elchocolattee
    elchocolattee
    уточните пожалуйста какие свесы считаются "нормальными?"
    у меня 48 см. крыша выступает со стороны фронтонов.
    по бокам с одной стороны веранда, с другой 55 см
    "подтеки" в двух швах (по одному с каждой стороны, ближе к верху 1 этажа, и то не на всю длинну, а см 30 видно изнутри что вода прошла когда-то внутрь, при сильном дожде, там и щели примерно 0,3-0,5 см.
    по всем остальным швам сухо и следов подтеков нет. Поэтому и вопрос - можно ли заткнуть только их или надо весь этот шов на всю длину конопатить сразу?
  4. elchocolattee
    elchocolattee
    elchocolattee
    Вопрос стоит именно в конопатке, потому как брус в дальнейшем после усадки будет утепляться снаружи и обшиваться имитацией.
  5. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Уточните пожалуйста высоту дома.
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    СП 17.13330.2017 Кровли
    п. 9.3
    При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм (СП 118.13330).
  7. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @Veedok, что такое СП и почему вы указали два разных СП?
    Заодно поясните, почему частный застройщик должен этим руководствоваться.
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Свод правил. Актуализированная редакция СНиП (строительные нормы и правила)
    Я указал один сп и процитировал пункт, в котором определен минимальный вынос карниза.
    А то, что в том пункте, в скобках указан иной сп, то это вопрос не ко мне, а к тем, кто разрабатывал и утверждал сп кровли.
    Предположу, что указанного в скобках сп вовсе не существует.
  9. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Правила 2002 года для сельхозпостроек (СП).
    Актуализированные СНиПы? ну ну
    Ждем-с уважаемые:
    https://realty.rbc.ru/news/5b8956cb9a794741de99c3f8
    Плотники торжествуйте.
  10. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Ну ну
    Тебе что мешает открыть первую страницы этого норматива прочитать. давай сделаю это за тебя
    Прочитай вслух пожалуйста написанное
    СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
    СП 17.13330.2017
    СВОД ПРАВИЛ
    КРОВЛИ
    The roofs
    СНиП II-26-76
    _
    Текст Сравнения СП 17.13330.2017 и СП 17.13330.2011 см. по ссылке.
    - Примечание изготовителя базы данных.
    _
    ОКС 91.060.20
    Дата введения 2017-12-01
    ПРЕДИСЛОВИЕ
    Сведения о своде правил
    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (АО "ЦНИИПромзданий")
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 827/пр и введен в действие с 1 декабря 2017 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 Кровли"
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
    Введение
  11. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Краткость не зря сестра таланта.
    Я вам верю, вы убедительны.
    :aga:
    Осталось понять как это применими к самострою.
  12. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Так какие сельхозпостройки вы имели ввиду? :aga:
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Которые сп 18.133
  14. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Зачем спястя время редактируешь свои сообщения, тем самым изменяя смысл ? Не по мужски как то)
    По мне хоть без крыши живи
    Это ответ на измененный пост про пояснения руководства
  15. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Он то здесь причем ?
    Как он связан с моим постом то ?
    Думаю ни как. Но вопросы ты мне задавал, да еще и с контекстом.
    Человек конкретно спросил про свес. Я ему назвал документ, где есть ответ. Уверен, документ составили не глупые люди. А руководствоваться им или нет - каждый сам определит.
    Так что давай сбавим обороты и поделимся имеющимся знаниями.
    Мне приходилось по работе не мало читать этих нормативов. И не важно кто строит. Качество выполненных работ проверяется в соответствии с подобными нормативами.
