1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Это у Вас не пакля а обрезки в рулон смотанные (такое продается), там и веревочки попадаются. Нормальная джутовая пакля легко отщипывается, но стоит подороже, все кто много занимаются конопаткой имеют своих поставщиков, что бы не напороться на такую как у Вас паклю. При покупке надо пощипать посмотреть. Касаемо конопаток - они кованные (для того чтобы лопатки были тонкими, тупыми и не гнулись) ручки только дерево, звука нет, удар такой же, и руки меньше устают. Ручка потолше- легче канопатить. На железные ручки начинают, что-то наматывать, либо производитель резинки надевает, но все это отлетает после 200-300 метров. А вообще совершенно без разницы кто, чем конопатит.
    Я просто сказал чем проще из того, что я пробовал. Нравится, можно долбить в наушниках, кувалдой.
    Думаю здесь на качество больше влияет опыт, терпение, выносливость и желание.
    На счет краски согласен.
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Васек11, вот такая у меня джутовая пакля, в ленте
    Поставщик - производитель, обрезки они отдельно продают в мешках. Раньше я обрезками конопатил, когда не знал как правильно.
  3. Васек11
    Васек11
    Васек11
    А чего тогда ее ножом резать ? Она спокойно отщипывается: хоть грамм, хоть сто. А ножом она не особо режется. Не надо наматывать на руку или на пальцы когда отрываешь. Ее надо "распушать". Как и при забивке. Вы ее пытаетесь как ватин уложить лентой, а тут другой принцип, посмотрите видео конопатки паклей. Тут в этой теме они были.
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Вот мои фото конопатки джутовой паклей, делаю все по технологии, но рвется она тяжело
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Васек11, выше я сделал цитату прошлого поста, где я в этой теме выкладывал фото своей конопатки паклей
  6. Деонис01
    Деонис01
    Деонис01
    Люберцы
    А скажите этот валик финишный он сильно уйдет внутрь если его пробывать подбить?
    Что то насторожился когда сказали что может сруб подняться если вколбашивать)
  7. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    Конопачен сруб льноватином, валик не крашен, 2 года - изменений нет.
    При покраске имхо, влага будет скапливаться, т. к. валик перестанет дышать
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Вы ж дышашим покрасьте. ПВА например
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Всем привет. Прошу вашей помощи и советов.
    Ситуация такая: дом брус 150*150, сруб сделан в 2015 году, в 2016-м снаружи утеплен 50мм+50мм технониколем Роклайт плюс облицовка металлопрофилем L-брус ТМ Металлпрофиль.
    Нынешний сезон -первый отопительный, и начало первый морозов показала, что конопатка просто необходима, в связи с чем два вопроса:
    1) Конопатить приходится только изнутри -это вообще допустимо? нехотелось бы разбирать весь фасад :)
    2) Можно ли дополнительно изнутри после конопатки утеплить скажем рулонами джута толщиной 10-15мм ,не сильно ли это повлияет на точку росы и пр или, этого нельзя делать, или утеплитель лучше использовать другой? Спасибо заранее за любые ответы
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Судя по Вашим проблемам с окосячкой (в соответствующей теме) не удивлюсь, если у вас брус при усадке кое-где завис на обрешетке утепления. Есть фото монтажа?
    Разобрать хотя бы часть для ревизии...
    По хорошему, разбирать всё, сейчас заткнуть очевидные дыры, ждать еще отопительный сезон, конопатить с двух сторон, а потом заново вешать фасад.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    При чем тут окосячка ?-там другая очевидная проблема и я ее сам подробно описал. Фото монтажа обрешеки не в доступе, но делалось все на глазах. По Вашей логике, при том. что где либо завис брус и/или была большая подвижка -повело бы сильно и направляющие металлосайдинга и сам сайдинг бы пошел горбами -но нет этого. Значит усадка и ведение бруса не такие критичные. С одной внутренней стороны конопатить нельзя как понимаю?
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Проблема в том, что Вы забыли про усадку сруба. Окосячка, скользячки на обрешетке как внутренней, так и наружной решают проблему отделки до основной усадки (которая, как правило, наступает через два отопительных сезона, хотя все индивидуально).
    По фасаду как раз наоборот, направляющие металлосайдинга выдержат, шурупы/гвозди, которыми они прикручены, чуть изогнутся ... но брус где то может приподнять на миллиметры, или поспособствовать кручению бруса и раскрытию швов.
    Законопатить с одной стороны - частичное решение проблемы (например, у меня пока так и стоит дом 1,5 года), но по хорошему надо с двух сторон конопатить.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Фасад я разумеется трогать пока не буду-до появления с ним (фасадом) проблем, изнутри пока проконопачу
  14. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Согласен полностью! более того, демонстрация 2 кг. граммовой кувалды должен внушать уважение.
  15. Васек11
    Васек11
    Васек11
    По Вашей логике и стены красить не надо?
