1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Потому, что слишком много заморочек и стоимость этих заморочек по отношению к постройкам из любых других материалов -даже к наиболее родственным каркасникам.
    1) Конопотка, которая при самом хорошем исполнении не даст вечного рузультата. А если дом как у меня брусовый 150*150 закрыт снаружи утеплителем и сайдингом -каждый раз разбирать фасады? 2) Окосячка которая априори не нужна другим строениям 3) Просто до кучи одним пунктом - электрика при скрытой установке, отделка, включая кафель в идеале всё на скользячках и тп и тд
    У меня нет машины времени и уже ничего не изменить, я хотел дерево и сейчас при невозможности построиться из хорошего кругляка либо клееного профилированного бруса шириной от 180мм я бы строил или каркасник или из каких либо блоков.
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    самое первое - это конопатка.
    Затем закрытие углов вертикальными досками, потому что дерево вдоль волокон промерзает до 40см.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В смысле досками снаружи, запиленными под 45 град для стыковки?
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    а изнутри нельзя?
  5. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Можно, если впишите в интерьер.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня нет внутренней отделки пока, зато есть наружные утепленные фасады под металлосайдингом)
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    изнутри нет. Но если уже есть утеплитель и сайдинг, то надо смотреть тепловизором. И уже оттуда плясать.
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Хочу дополнить своим ИМХО свое же изречение-касаемо конкретно конопатки:
    Методом размышлений над своими ошибками совершенно ясно пришел к выводу, что если человек хочет деревянный дом и хочет его все время теплым, то должен быть готов к регулярной и переодичным конопаткам, а это возможно малой кровью только если нет наружной (утеплитель и любой сайдинг) и внутренней отделки (вагонки ,гипсокартоны и тп). те-это должен быть дом только:
    1) из кругляка хорошего качества и диаметра
    2) либо хорошего профилированного бруса,
    3) Наружные стены первого и второго варианта НИКАКИМИ материалами дополнительно не закрываются не изнутри, ни снаружи-показывая красоту натурального дерева и готовность к очередной конопатке)
    если это не соблюдено то:
    1) то получаешь гемор и к стоимости регулярной конопатки добавится демонтаж/монтаж всего наружного и внутреннего украшательства, сводя целесообразность постройки такого дома к нулю (точнее к минусу)..
    2) Холодный дом при нежелании все разбирать и делать новую конопатку.
    Я сейчас не включаю капитана очевидность- просто крик души. В свое время пытаясь съэкономить я осознанно брал дешевый брус 150*150, планировал его утеплять и делать фасад снаружи, имитацию бруса внутри... Таких как я очень и очень много ..у меня друг в соседнем поселке разбирает фасады, чтобы через три года опять проконопатить дом, но только снаружи) внутри у него гипсокартон/дорогие обои и тп)
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Сейчас мне сделают окосячку (исправят ранее кривыми руками поставленные окна),потом сразу вызову человека с тепловизором, уже договорился..помимо углов хочу все слабые места выявить
  10. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    да, все правильно. Деревянный дом должен быть только из дерева, если закрывать дерево гипсокартоном - то смысл в дереве?
    Насчет профилированного бруса не согласен, потому что это самое худшее - его не проконопатишь. Лучше обычный брус с фасками. А самое лучшее это кругляк, там есть лунный паз, который препятствует сквозному продуванию.
  11. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Так конопатьте изнутри. Потом герметиком можно. Либо канатом.
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Канат проще и держаться будет точно.
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    какой толк от каната? это чисто эстетически красиво, канат не забивают, его либо на финишные гвозди крепят, либо термопистолетом приклеивают.
    Герметик по технологии теплый шов - это хорошая тема! Сначала загоняется колбаса Вилатерм, а потом герметиком. В итоге меньше расход герметика, он не трескается.
    В данном случае у @DruGище, у него внутри отделка гипсокартоном, поэтому можно просто пройтись колбасой вилатерм и все. Проверить все тепловизором и на этом закрыть тему :)
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Есть колбаса до 2см, можно вместо каната приклеить на герметик
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы немного не поняли, гипсач только в санузлах под кафель и это уже к сожалению сделано и конопатке не подлежит, во всех прочих помещениях внутренняя отделка не делалась, что касается каната- зачем канат если как у меня внутри не строганный брус под обшивку, получается только конопатка
