1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А вот герметик, если есть какой нибудь особо эластичный паропроницаемый и при этом не дорогой -был бы очень благодарен за совет)
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ну все требования перечислили. Только не сказали для чего
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Для заполнения межвенцовых швов
  4. imishich
    imishich
    imishich
    Moscow, Russia
    Добрый день или уже вечер!
    Уважаемые сообщники, дайте, пожалуйста, совет относительно заделки швов между венцами брёвен внутри дома из ОЦБ.
    Ситуация такая. Снаружи швы заделаны акриловым герметиком Remmers, правда, без уплотнительного жгута (что в преддверии начала эксплуатации дома в наступающем сезоне меня начало несколько беспокоить в связи с возможной недостаточностью утепления швов).
    В этой связи в мае имею намерение провести обработку швов внутри. Цель - не только утепление, но и наведение красоты.
    Достаточно ли для этих целей будет использовать джутовый канат? Или для верности сначала заделать швы тем же акриловым герметиком, а сверху уже класть канат?
    Заранее спасибо!
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Канат между брёвнами только для красоты
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @imishich, сначала жгут вилатерм, а потом джутовый канат для красоты. Если начнете конопатить, то герметик треснет снаружи. А вилатерм хороший утеплитель
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Есть сомнение, что рекомендуемый вами Вилатерм дружит с деревом, материал паропроницемый? Любопытство не праздное-я тоже думаю, чем утеплить межвенцовые швы изнутри
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    это вспененный полиэтилен, непаропроницаем. С деревом дружит нормально, и швы герметизирует хорошо. Себе его тоже использую.
  9. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, дайте, пожалуйста, совет как действовать, точнее какую последовательность работ выбрать. Есть дом из ОЦБ, в доме произвели некоторые работы. Дом поставили зимой 2014, в 2016 произвели первую конопатку. Этой зимой затопили (10-13 град.), некоторые брёвна раскрылись. В этому году хотим доделать отелочные работы вкл. электрику и сантехнику. Но мы хотели бы ещё раз проконопатить дом, а в большие трещины сделать валики из льноватина и после этого покрасить стены ещё раз.
    Вопросы:
    1) можно ли сейчас проконопатить внутри дома с заделыванием трещин, чтобы можно было покрасить стены и продолжить отделку, а весной или летом проконопатить снаружи?
    Или лучше оставить эти работы до весны и по весне уже сделать всё от конопатки до отделки?
    2) Какие работы можно было бы сделать сейчас на данном этапе?
    3) может кто-то порекомендовать хорошего, проверенного, конопатчика (дом в Солнечногорском районе)? (пишите контакты в личку, если тут нельзя).
    2019-01-19 09-56-59.JPG 2019-01-19 09-57-11.JPG 2019-01-19 09-58-34.JPG 2019-01-19 10-03-12.JPG 2019-01-19 10-03-40.JPG 2019-01-19 10-04-08.JPG 2019-01-19 10-04-23.JPG
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Здесь считаю нужным уточнить-сомнение возникло на основе негативного опыта многих застройщиков, использовавших пенопласт при утеплении каркасных и прочих строений из дерева с последующими "страшными" последствиями в виде гниющих деревянных оснований под таким видом утепления. Видеороликов, отзывов, показывающих этот негатив полно.
    Исходя из этого вопрос -точно не будет гнить межвенцовый шов под Вилатермом, учитывая что паропроницаемости у него нет и он запечатывает герметично для воздуха шов? И если не затруднит- детализируете на основании чего такая уверенность
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не только можно.
    Нужно.
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Одно дело, когда закрывается пенопластом вся стена, а тут только шов. И посмотрев на историю его использования, никаких проблем нет. Закупоривается только шов, остальное все находится на свободе, и спокойно обеспечивается паропроницаемость.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Да, подумав еще раз, соглашусь с Вами-воздуху есть возможность обойти Вилатерм через верхний и нижний прилегающий брус (бревна и тп неважно) ,но уже без сквозняка
  14. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    А скажите заделывают ли трещины в бревне льноватином?
    И всё-таки хотел бы уточнить, можно ли сейчас-зимой проконопатить внутри, чтобы не тормозить отделочные работы, а летом проконопатмть снаружи?
  15. Flox_gl
    Flox_gl
    Flox_gl
    Подскажите, дом 6х6 из бруса, стоит с кривопоставленными окнами уже 2 года, как быть с окнами при конопатке, если окна сидят только на пене?
