1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. kornet77
    kornet77
    kornet77
    Раз вы решили к словам (формулировка) цепляться, то так же отвечу, что грамотные мастера не метры швов считают, а метры пазов.
  2. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    ок. Тогда в чем разница между грамотным мастером и тем кто делает на совесть, на словах я не видел не одного не грамотного, все просто супер мастеровые, а как до дела и так сойдет. вот по этому только теплый шов!
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Никто за бесплатно работать не будет, как минимум схема 50/50
    и тепловизор не может показать - что все Ок, тут больше зависит от настроек тепловизора
    Решение об улучшении, при сравнении принимает специалист по замерам
    И самый главный вопрос - насколько вы ожидаете улучшений? особенно при замере бревенчатой конструкции, у которой в силу радиуса и на бревне будет виден градиент температуры
  4. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Каждая работа должны быть оплачена, с этим не спорят. Но как быть с одеждой, которую шьют а потом покупают, с едой, с машинами, да почти со всем, включая жилье (квартиры), но только шаромыжники и проходимцы, берут денежку и дело не делают, хотя может мне такие только и попадались. Заплатил а потом бегай, да каждый день контролирую)
  5. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Богу, как грится, Богово...
  6. kornet77
    kornet77
    kornet77
    А как же покупка квартир на этапе строительства, причём на этапе строительства фундамента?)
    И все таки вы не ответили, что планируете конопатить, будущий дом из ПБ?
  7. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Нет конопатить не буду, в том виде как делают «великие специ», используя дедавские методы, есть есть видимые щели буду заполнять их джутом, потом тёплый шов, рубленный дом около 150м3
  8. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Согласен и я так делал, в смысле квартиру покупал, только у застройщика с положительной историей и у которого было достаточно построено домов
  9. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Ratibor_40, Простите что вмешиваюсь а что за "дедовские методы"?
  10. kornet77
    kornet77
    kornet77
    Так это не конопатка
  11. Владимир1131
    Владимир1131
    Владимир1131
    Друзья, подобные вопросы видел выше, но не понял итога. поставили баню в январе из бруса 150-150,строгали с двух сторон снимали факсу. джут торчит немного. попробывал пробить, портит конопатка фаску (не лезит джут внутрь) а с первым теплом хочу покрыть с наружи что бы не потемнел. как быть? срезать? а когда рассохнится конопатить? красить с торчащим джутом не хочу. спасибо заранее
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Попробуйте ударным шпателем поработать - он тонкий - пролезет там, где зубило-конопатка не пролазит
    Где не влезет - обрежьте ножом
    Покрасьте снаружи баню
  13. Владимир1131
    Владимир1131
    Владимир1131
    Ударным шпателем пошло лучше! спасибо)
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А как выглядит ударный шпатель?
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Ширину шпателя нужно подбирать для типа работ
    Для перерубов кругляка лучше 40-50 мм
    Для швов прямой конопатки можно 50-70 мм
    Думаю что 100 и более мм будет уже неудобно конопатить
    Обращайте внимание на жесткость стальной пластины - в идеале она почти не должна гнуться в руках
    Ну и тыльная сторона рукоятки чтоб имела железный наболдажник
    Стаеровские стоят 100-200 р в зависимости от ширины - мне его хватило примерно на 1000 погонных метров - потом треснула рукоятка
    Есть импортные - выглядят достойно - но стоят уже от 1000 р
