1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Подозревают что с точки зрения Профессионалов мои вопросы выглядят дилетантскими (так оно и есть). Можно получить ответ Профессионалов?
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Спасибо. Рассчитывал на что то подобное. Итог из усвоенного: 1. Конопатить надо, 2. Как минимум один раз, 3. Переконопатка по обстоятельствам, 4. Технологий несколько и какую применять это надо посмотреть и ..., 5. Но конопатить надо и не раз...
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Или подконопачивание.
    Одна. Забить плотно щели.
    Не считая первого раза, да, один.
    Точно.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Но загадка технологии (любой) так и осталась нераскрытой:(...не удивлен;)
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Общество потребления... Дайте мне секрет (он точно должен быть) причем сразу. Вы бы хоть билетик лотерейный купили. В смысле, сказали хоть что у вас за сруб. А то вдруг окажется, что дом из лохматого бруса, так там загадка технологии конопатки охраняется как зеница ока:)]
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Так Вы тоже не можете ответит? А зачем тогда тема "Конопатка-3"?
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А ведь это ВЫ не поняли.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Из воспоминаний детства/юности. Срубы из кругляка со сфагнумом в качестве межвенцового уплотнителя. Значится этот самый сфагнум висит по обе стороны сруба после его сборки.
    Берется что-то вроде деревянной лопатки, молоток и давай эти хвосты туда вконопачивать. Где-то где хвостов маловато - добавляем моха. Так что первая конопатка условно сразу при строительстве. после выхода на кровлю.
    Обобщая воспоминания. Вторая конопатка - через года три. Тем же мохом, сначала лохмы подбиваю чтоб висели, потом добиваю, чтобы ничего лишнего не было. Буквально пяток квадратных метров сруба и приноравливаешься в количестве моха, как вести процесс. Конопатка только изнутри.
    Ну и как-то старый сруб конопатили. Лет 100 ему было. Пришло время. Технология та же. Берешь и конопатишь...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мне мама рассказывала, что дом каждые 5 лет конопатили. И каждый раз дом поднимался на 5 см. Дом не был покрашен ни внутри, ни снаружи. Внутри каждый год весной бревно чистили осколками стекла и мыли. Говорит, потом неделю в доме стоял запах дерева. Ну, русская печь стояла, само собой
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Конопатил льном свой сруб. Сначала шпателем (межвенцовый зазор от 0мм-..) заталкивал пряди. Максимально сколько влезет (Если зазоры боьшие, можно сначала затолкать в них мха, с целью экономии льна.). После того как развесил пряди, беру конопатку и кувалд (очк) у кг на два. И прохожу по верху над прядью. Так чтобы верхняя часть пряди зажалась в пазу. При этом заталкиваю ее конопаткой, укорачивая прядь. После этой процедуры, оценивая величину зазора, беру дополнительно лен, подкладываю его под торчащую из стены прядь, и подвиваю в валик, который заколачиваю как следует, продвигаясь вдоль пряди. В результате этой работы должен получиться тугоупакованный вал, равной толщины, с плотностью каната, и надежно зафиксированный в пазу (выдрать пальцами невозможно.).
    Конопатил лет пять назад. Не мазал ничем (некоторые мажут лаком). Я вобще не притрагивался.
    Вообще, если в срубе есть подвижки, крутятся, или растрескиваются бревна, то плотность конопатки будет ослабевать. В особых случаях, и валик может вылезти, хотя думаю что это просто некачественная работа. Короче, по необходимости можно впоследствии провести местную профилактику.
    У меня пока все, тьфу-тьфу. Чего всем желаю.
    Если придется под/пере -конопачивать, то сильно зависит от состояния валика. Если он позволяет заветси сверху пряди, то можно попробовать не вынимая старый, запихнуть прядь сверху, и подворачивая старый заколотить все по вышеописаной технологии. Получится сиарый внутри нового. Если совсем вынимается, затолкать его и опять двадцать пять. Трудно посоветовать точно, поэтому и не отвечает никто.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я мазал. Как только конопатчики (конопатил не сам) слезали с лесов, их тут же сменяли синицы. И проверяли работу. В общем, сразу после конопатчиков я, прикинувшись синицей, брал в руки всё,что было в сарае припасено "на всякий случай",и мазал .
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Два года назад срубил баньку, собрал на мох. До сих пор не могу понять где что конопатить ? ...
    Где вы находите?
  13. borov12
    borov12
    borov12
    Гордыня – что это? Гордыня – ощущение полного превосходства своей личности над другими. Она является неадекватной оценкой личностной важности. Проявление гордыни очень часто приводит к глупым ошибкам, из-за которых страдают окружающие. Этот грех проявляется в высокомерии, не выказывании уважения к другим людям, их жизни и переживаниям. У людей, с обострённым чувством гордыни, повышенное желание хвастаться своими достижениями. Свой успех они считают только своей заслугой, не принимая во внимание помощь окружающих и высших сил в обычных жизненных ситуациях, не признают помощь и поддержку окружающих.
    На латынь «гордыня» переводится как «superbia». Она является грехом, потому что каждое качество человека, заложено Творцом. И считать себя источником всех своих достижений в жизни и что все окружающее – это результат личного труда в корни неверно. Критика действий и речи других людей, обвинение в несостоятельности, грубые насмешки – очень забавляет людей с гордыней, приносит им несказанное удовольствие.
    Источник: https://pravoslavie.guru/bibliya/chem-strashen-greh-gordyni-i-kak-s-nim-borotsya-v-zhizni.html Pravoslavie. Guru © Энциклопедия веры
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Обратитесь...:)]
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Строю я с Божьей помощью!
    Потому и конопатить не требуется...
