1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Ваша статистическая выборка абсолютно не корректна. Ну или вы сильно преувеличиваете. подсознательно оправдывая симпатию к брусу;).
    В копилку к вашим предпочтениям скажу, что ОЦБ не совсем бревно, тем более на 200. Но это субъективно, люблю я большие бревна из-под рубанка
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    ОЦБ 200 мм для дома маловато
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Диаметр двадцать!
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Основной секрет в том, что Вы владеете неверной информацией и на ее основании делаете какие вето выводы и заключения. Кто всю жизнь конопатит рубленые дома из с какой периодичностью? Откуда Вы вообще это взяли, что дом который полностью просох и после этого качественно проконопачен надо будет и после этого постоянно утеплять ? Понятно что вечного ничего нет когда то надо будет это делать но так и в кирпичной кладке когда то раствор между кирпичей выкрошится весь ..И в карскаснике весь утеплитель когда-нибудь сгниет..Но это будут дела таких далёких лет, что не надо об этом голову ломать а тем более называть такие ремонты постоянными.
    P. S. и в Вашем случае лучше выбрать самый простой лохматый брус естественной влажности, потом этот дом утеплить снаружи и обшить например сайдингом.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сруб что из ОЦБ что из профбруса должен быть герметичным. То, что это делается конопаткой - плюс, а не минус. Так-то никто не мешает просто проклеить, что брус, что ОЦБ...
    Однако... ОЦБ тоже конопатят?
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    А что, есть сомнения в уменьшении диаметра ОЦБ при усушке?
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну не так просто же все
    Опять же - как заколачивать паклю - кто то штапиком запихивает а кто то конопаткой и кувалдой.
    Зависит от того какой брус - простой лохматый, бревно, ОЦБ и прочее
    Какие углы - теплый угол или просто встык
    У бревен тоже много вариантов углов - все зависит от этого.
    Плюс можно проконопатить и утеплить снаружи
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А без рубанка и любви нет? :)]
    Важней всего погода в доме (с)
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Любовь, она в принципе иррациональна.
    Хотя и объяснение могу. ОЦБ это скорее брус, чем бревно. Из под скобеля (мойки) мне не очень красиво. В мультики типа камбий или луб защищают бревно, а протеска топором заминает поры, не верю. Вот и остается рубанок и шлиф
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На собственном опыте убедился, что есть правда в этом. Жаль что не сфотографировал, чтобы выложить сюда.
    В полежавшем бревне, привезенного сруба перед сборкой. Паз теслом сделанный а чашка бензопилой. В чашках чернота и плесень, а пазы в отличном состоянии.
    Так что это не сказка.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А прорубаненное бревно по стойкости проигрывает нерубанненому это факт. Сухое как губка впитывает влагу в отлиии от луба.
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это частное мнение.
    @starplotnik, прорубаненное и конопатить полегче.
    Видимо и отдаёт так же?
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Конечно. Я же даже написал "мне":hello:
    Угу. Мне нравятся ровные валики диаметром с сигарету:)
    P. S. Для желающих поспорить насчет мультиков. Не буду ничего писать, особенно в этой теме
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Абсолютно похер какое бревно! Или из под рубанка, либо из под скобеля, либо из под топора... Его всё равно придется конопатить и шлифовать
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Ну не скажи.
    Точней, как сказать. Рано или поздно всё приходится делать, и обои переклеивать, и полы менять. Конопатка не исключение.
    Вопрос только, когда это рано настанет. Для владельца дома, чем позже, тем лучше.
    Тогда не стоит рисковать, оцилиндровка "наше фсё".
    Правда и там пазы не всегда ровненькие получаются.
    А ровность швов играет большую роль?
