1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Аа как же! Ровный шов однозначно говорит о равномерности пробития утеплителя в паз! Это бесспорное доказательства качественной работы конопатчиков. Плотненький ровный валик по всей длине, это то что каждый заказчик мечтает увидеть после окончания работ.
    Ну конечно. Толи вы рубленное конопатите, которое топором делали, то ли из под станочное долбите как сумашедший. Вы не сравнивайте две разные вещи пусть и под одним названием. Бревно бревну разнь. Не говоря уже о виде рубки.
    Полностью с вами согласен. не надо никаких мультиков и выдумок. Всё и так ясно.
    Конечно можно долго и красочно описывать те или иные преимущества одного вида бревна перед другим, но специалисту будет достаточно взгляда, что бы отличить качественное от откровенной халтуры.
    Вопрос в другом, как узнать что рекомендации озвучивает специалист, а не просто умеющий стучать молотком и желающий на этом по быстрому срубить денежек самозванец. Проконопатит он в начале лета дом, а через три-пять месяцев вся его работа таким же ровненьким швом на земле около дома лежать будет. А вы перезимуете стуча зубами в холодном доме и по весне снова за поиски спеца приметесь.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Абсолютно похер какое бревно! Его всё равно потом Шлифовать и Конопатить!
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А это зачем?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Надо, Федя! Надо
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Талантлив сукин сын!
  6. Mary1313
    Mary1313
    Mary1313
    Добрый вечер! Вопрос-есть шанс проконопатить деревянный сруб, который стоит уже с 2010 года, и конечно сруб уже с отделкой. Изначально на красный мох сруб был собран. Потом его конечно подбили. Все как в теме описано выше. Внутри канат) Снаружи ничего.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Углы обязательно. Канат не для тепла, а для красоты
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проконопатить можно всё, но надо ли, вот в чём вопрос...
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Такой же вопрос был выше относительно шлифовки.
    @stareekk, ответил кратко, ёмко и содержательно :super:
  10. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Снаружи не плохо герметик нанести. Так и нахывается — шовный герметик. Можете и сами пальцем намазать
  11. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Здравствуйте. Находимся в поисках дома, хочется из бревна. Есть вариант для приобретения, дому 12 лет. Рубленный сруб, сложен на минеральную вату! Дополнительно проконопачен паклей с обоеих сторон. На вопрос хозяину - нафига, отвечает "строители" проявили инициативу, был в отъезде. Чем грозит приобретение данного дома? Гнили вроде как нигде нет. Возможен ли вариант извлечения мин. ваты и полной переконопатки. Пугает меня ее наличие.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы скиньте фото самого сруба..Если там действительно что то дельное то есть смысл покупать. То что строители инициативу какую то проявили Вы в это верите ? То есть они сами за свои деньги купили минвату и на нее собрали сруб без ведома заказчика ? Такое возможно только если там была зафиксирована конечная стоимость, типо ты нам миллион а мы тебе за зто дом под крышей и при этом не было оговорено что и как будет сделано. Так бывает, только очень редко и тогда там брать не чего точно..И хозяин дома это понял вот и продаёт. То есть там кроили строители на чем только можно и даже сруб собирали на то, что осталось от предыдущего объекта.
  13. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Минвата в качестве межвенцового утеплителя - нездоровая фигня.
    Поинтересуйтесь в этом разделе, работает ли как утеплитель сплюшенная и намоченная минвата.
  14. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
    Выкладываю короткие видио (первое - демонстрация толщины шва с помощью лезвия, второе и третье - сам процесс).
    Времени уходит примерно 30-40 минут на один шов (с одной стороны) длиной 6 метров, с учетом забивки двух слоев джута (шириной 10 см).
    По наблюдениям, швы увеличиваются при плотном забивании, т. е. бревна поднимаются- это нормально?
  15. Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Ksmmfksmmf
    Беларусь, Минск
