1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Долго пытался найти для себя ответ, чем конопатить: лён/мох и т. д. или полипропиленовый шнур и герметик. Внутренний голос противится применению полиропилена и герметика, но нигде не мог найти нормативное обоснование. Обнаружил "ТТК. Рубка наружных стен из деревянных брусьев", где написано:
    3.5.4. В качестве уплотнителей между брусьями используют паклю, войлок, пеньку. Но лучшим вариантом является использование льноджутового полотна. Это современный материал, легкий и практичный в работе. К тому же, он обеспечивает равномерное положение уплотнителя между брусьями. Щели уплотняются сразу при проведении работ.​
    Не бог весть какой документ, но на него ссылаются суды в своих решениях. В частности, Решение № 2-1459/2017 2-16/2018 2-16/2018 (2-1459/2017;)~М-1401/2017 М-1401/2017 от 12 сентября 2018 г. по делу № 2-1459/2017:
    Недостаток устранимый, возник в период эксплуатации здания, в результате несоблюдения требований ТТК. Рубка наружных стен из деревянных брусьев.
    Может, кому пригодится.
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Вчера поставили шестистенок сруб бани. Между венцами мох. Подскажите, когда нужно конопатить?
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    О чем хоть дело слушалось?
    Фундамент треснул?
  4. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Уважаемые форумчане. Помогите советом. В ноябре прошлого года поставил сруб бани из окоренного бревна сосны. Сруб собирали на болотный мох сфагнум. Окна-двери не прорубались, внутрь срубане попасть. После укладки на мох остались свисать концы этого мха, но наступила зима и заниматься срубом было некогда. Сейчас спустя 7 месяцев приступаю к срубу. Хотел подбить свисающие концы, т. е. выполнить первичную конопатку, но мох уже весь высох, а втех местах где были большие клока он как бы спекся и не просыхает после дождей, т. е. под ним сыро. При забивании его в щели он крошится, либо пресуется в порошок. Так же после сборки сруба осталось 12 мешков мха. Подскажите как быть:
    1. Подбивать данный свисающий мох, а в явные щели забивать мох из остатков.
    2. Просто подбить, что свисает, а потом через год законопатить джутовой лентой.
    И т. к. делаю всё сам и впервые, то надо еще успеть зашлифовать сруб и покрасить. Можно же сруб покрасить, а потом конопатить? Заранее спасибо за советы. 20200503_165803.jpg
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Проявить смекалку и настойчивость.
  6. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Я думал это тема про конопатку, а не про то, как пересмешить шутки Петросяна... А с такими советами лучше просто промолчать.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Со смекалкой норм.
    Пункт два
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обрежьте свисающий мох.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    https://www.forumhouse.ru/posts/26507802/
  10. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Вот теперь спасибо, что по делу. А если срезать мох свисающий, как советуют ниже, хуже не будет?
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Какие вы можете предположить ухудшения?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да ладно, паутиной затянется, и лохмотья видно не будет:)].Правда,посинеть дерево может под лохмотьями, но это уже вопрос в другой теме, как отбелить и т. д и т. п. :aga:
  13. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Ну, например, я сейчас забиваю, что свисает и запресмовывается внутрь и кое где даже становится невидной щель между бревнами. Возможно самовнушение. Срезать конечно очень заманчивый вариант, т. к. это очень ускорит процесс. Тогда если срезать снаружи, то потом как попаду внутрь, то и там срезать, а не подбивать? А если явные щели окажутся, то тоже выжидать год и джутовой лентой нормально конопатить или сейчас остатками мха эти щели запрессовать?
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Скорее всего.
  15. Constantius
    Constantius
    Constantius
    Владимир
    1) Определитесь где будет дверь и сделайте черновой проем (лаз), максимум 3 венца в высоту. Если больше то нужно пилить под закладной брусок (чтобы бревна от усыхания не разбегались). Вам нужен дотуп внутрь!
    2) Строительным ножом обрезать свисающее и внутри и снаружи. Щели забивать и трогать не нужно.
    3) Если есть намеки на грибок (синева, потемнения) пройти эти места отбеливателем (500 неомид). Это остановит его распространение.
    4) Пневмотическим опрыскивателем (Жук) облить бревна антисептиком (лучше 440 неомид). Торцы в 2 слоя.
    5) Любой краской на алкидной основе запечатать (закрасить) торцы в 2 слоя.
    Шлифовать еще рано, желательно полный цикл подождать (год)
    Есть куча бюджетного межвенцового утеплителя (синтетика в том числе), так нет, продолжают на мох складывать.
    Надеюсь хоть кровля не чистовая?
