1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
  2. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Конопатка, повторная конопатка, восстановление конопатки рубленного дома
    Приветствую, уважаемые коллеги!
    Сориентируйте пожалуйста, построен рубленный дом в 2010 году. Прямо скажем, качество рубки на 4 с минусом. V-образные пропилы бревна, в некоторых местах чаша достаточно большая и т. д. Дом отстаивался, садился под кровлей, потом в течении нескольких лет была не спешная стройка, в 2016 году дом начал эксплуатироваться в круглогодичном режиме.
    Конечно с момента конопатки, птички повытягали много конопатного материала, где-то дом сел и подвыдавил джут, короче в некоторых местах чувствуется свежий ветерок перемен...)
    Вопрос: что с этим делать?
    Некоторые "заинтересованные профессионалы" советуют полностью демонтировать бывшую конопатку и пробивать по новой с наружи и изнутри.
    Мне кажется это не совсем правильным решением, и я больше склоняюсь к реставрации проваленных мест, поскольку в основном что снаружи, что изнутри (тут ситуация заметно лучше) есть только несколько мест, требующих восстановления конопатного шва.
    Заранее благодарен всем за советы.
  3. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Здравствуйте! Нужен совет относительно моего дома. Сруб собран на мхе и с внешней стороны швы никак не отделаны, просто торчит мох. Внутри- герметик. Живем постоянно четвертый год и пора уже законопатить внешний шов. Чем посоветуете поверх мха? Швы далеко не идеальны.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пора конопатить капитально. Пробивать старую и добавлять новую.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нужно полностью забивать не только проблемные места но и весь v образный паз.
  6. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Здравствуйте! Будем конопатить дом из бревна, дому 15 лет, конопатчик говорит, что надо разбирать лестницу на второй этаж, вагонку снимать на втром этаже. С вагонкой ладно, а вот лестницу проблематично разобрать, конопатчики-специалисты, как подготовить дом к конопатке и обязательно разбирать лестницу?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А зачем это всё делать? Чтоб изнутри проконопатить?
  8. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Доброе утро! Конопатить хотим и внутри и снаружи. дом очень продувает, конопатчик говорит да разбирать, чтобы конопатка ложилась правильно, дом перекосит. Хочется несколько мнений
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Не перекосит. Если конопатить по кругу. Вначале один ряд у всего дома. Затем второй и тд. Проконопатить и герметиком пройти все пазы. Если дом для пмж
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Перекосить не перекосит. Но мешающие нормальной и правильной конопатке конструкции необходимо убрать, иначе останутся непроконопаченные участки, и требуемый результат (чтобы не продувало) достигнут не будет.
  11. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Всем здравствуйте! Не подскажет ли кто какова цена конопатки? Качественной и красивой, паклей/джутом с накрученным валиком. Интересует ответ реального мастера, который ею занимается, если таков тут есть. Уже два года как перестал заниматься этим делом, т. к. цена в 70 р для нормальной конопатки совсем не соответствует (далее все говорили дорого), лучше веревку гвоздиками к пазам за 40 р. м. п. прибивать). Так поменялось что-то на данный момент? Заранее благодарен за ответ.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    За 100р конопатят просто так. Без валика. Ну а с валиком можно и 150 заряжать
  13. jad890qwe
    jad890qwe
    jad890qwe
    Добрый день. Конопатим 100р мп прямого шва. 190 угол. При большом обьеме делаем скидку 10%.
  14. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Добрый день!
    Если результативность герметика внутри устраивает, то сам бог велел снаружи делать им же. Излишки мха подрезать, уложить шнур (вилатерм, изонел, изолон, он же шнур из вспененного полиэтилена) и герметизировать. Со шнуром конечно придётся повозится, судя по фотографии, подбирая разные диаметры. Но позволит решить проблемы контакта герметика со мхом.
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Навеяло.
    Недавно, где то на форуме прочитал о менеджере, не предупредившем о том, что носики для герметика идут в комплекте и продавшем еще десяток.
