1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @ylashka2716, Так я про утеплитель что в пазы кладут...
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    В паз ложили рулонную шерсть привозил чел из германии. Когда ее в паз колотишь прямо под степлером распушается. Мы по краю паза не били (комплибант) так немцы псул называют. По краям чашки пристреливали. Есть ли что нибудь у нас такое не знаю не искал.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    технологично! - но дорого...
  4. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Вопрос знатокам конопатчикам, как правильно конопатить чаши в срубе? следует ли их до отказа набивать джутом или достаточно 5-6 куском туда забить?
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Ratibor_40, Смотря как срублен. И какие щели.
  6. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Я задал прямой вопрос, повторю, следует ли до отказа конопатить щели в срубе) в этой связи какое значение имеет какие щели?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Ratibor_40, Ещё вопрос. А отопление внутри уже включили? И как давно?
  8. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    и абсолютно бестолково!
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Во франции сруб рубили и доступным межвенцовым утеплителем оказалась только шерсть рулонная.
  10. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Конечно включил а как по другому, только собрали сруб под временную крышу так и отопление включил, мебель завёз, а сейчас буду конопатить, шлифовать и красить.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Ratibor_40, Это сарказм как я понял. А я серьёзно спросил насчет отопления изнутри. Так как основная усадка и усушка будет тогда когда Вы начнёте отапливать дом. И щели будут ещё больше и появятся новые. Так что может сейчас и не конопатить совсем.
    Я то хотел дельный совет дать, а Вы что то шутите
  12. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
  13. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
  14. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Если серьёзно то я абсолютно уверен в том, нет предела совершенству, затыкать шели, которые появятся или уже появились дело не благодарное, хлопотное и затратное.
    При сборке моего сруба специально взял отпуск и с отцом контролировали качество сборки, а именно укладку джута. К слову сказать джут был очень качественные 15 и 20 соответственно, прошитый. С самого начала остался крайне не довольным тем, что ребята и пазы и чашки утепляли лишь одним слоем. Но потом в чашки укладывали 5 слоёв джута 20 сантиметрового два слоя по два по всей ширине чашки и пятый по центру. Углы не продуваются, это сказали ребята, которые пескоструили дом перед покраской.
    А теперь собственно вопрос, следующим летом буду делать тёплый шов плюс герметик, но так как джута осталось крайне много и есть свободное время по выходным и самое главное есть огромное желание, решил перед герметиком дополнительно законопатить шели (хотя их не очень много) в этой связи интересуюсь до какой степени конопатить чашку Вариант 1 полностью её набить джутом до отказа, под словом до отказа понимаю такое состояние при котором не возможно 2 кг, молотком вбить конопатку в шов (конопатка стандартная но шириной не более 4 см.) Вариант 2 вбить в шов 4-5 куском 20 сантиметрового джута длинной соответствующий длинные шва.
    P. S. Вот как то так получается) у меня тем иллюзий и не тешу себя надеждой что деревянный дом можно сделать абсолютно энергосберегающим, со временем при помощью тепловизова можно будет определить частик для дополнительно обработке.
  15. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    На выходных спорил с братом, он строит кирпичный дом, что дешевле в процессе проживания в доме его постоянно красить и подконочачивать, герметизировать или в кирпичном доме через пару лет менять обои шпаклевать и так далее. При значительной стоимости хороших обоев и наличии маленьких детей или домашних животных деревянный дом выигрывает)
