1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Добрый день, Ирина!
    Есть в среде профессиональных конопатчиков мудрость: "При правильной конопатке дом на венец поднимается". Поэтому вам и предлагают демонтировать все элементы, которые жестко закреплены к стенам. Иначе качества не добиться.
    Поэтому для обжитых домов, с различными элементами декоративной внутренней и внешней отделки, различной инженерной разводкой (электрика, отопление, сантехника, вентиляция и т. д. и т. п.) проще и результативнее делать утепление "тёплый шов" герметиком. Без шума, пыли и изменения геометрии сруба. Да и цена на данный момент не сильно выше чем качественная конопатка. К тому же ресурс герметизации лет 20-30, в этот период конопатку придётся обновлять минимум 1-2 раза.
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Завод_ОЛИВА, а как вы, оцениваете возможность нанесения "теплого шва" внутри дома?
  3. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Какие проблемы Вы имеете ввиду? Возможно, чисто эстетические: в некоторых местах мох виден через герметик...
  4. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    В целом технология утепления, с использованием герметиков для дерева, рекомендует именно двухстороннее нанесение - как снаружи так и внутри. В этом случае достигается 100% результативность по сбережению тепла и защите внутренней полости самого шва. Но в силу экономии средств и несколько исковерканного понимания этой технологии (причём с подачи ряда подрядчиков, выполняющих такие работы) выполняется герметизация только или с внешней стороны, или с внутренней. Такой подход имеет право на жизнь, но есть много нюансов...
  5. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Да нет. Ведь шнур укладывается не ради экономии герметика, или допутепления шва. Его основное назначение исключить третью точку прилипания (адгезии) герметика. Как раз к межвенцовому утеплителю (льноватин, пакля, мох). Ведь герметик должен на срубе работать в формате своеобразной мембраны цепляясь краями за верхний и нижний венец. Тогда эта мембрана сможет испытывать многочисленные микроподвижки вместе со срубом, при этом не разрушаясь и не отрываясь. А со мхом вообще отдельная тема: мох очень гигроскопичен и при контакте с нанесенным герметиком с такой скоростью начинает забирать из него воду (несущий растворитель), что ещё в процессе начала высыхания герметика и образования поверхностной пленки появляются разрывы на самом шве или отрывы герметика от поверхности бревна. Просто при соблюдении технологии герметик сохнет равномерно и полностью встает через пять-семь дней (при нормальных усредненных температурах и влажности окружающей среды), постепенно отводя воду через себя и поверхность дерева. При этом обеспечиваются оптимальные условия адгезии к поверхности. а это гарант долгосрочной эксплуатации материала на шве.
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    :)]:super:
    @Завод_ОЛИВА, как производитель герметиков, вы можете рекомендовать одностороннее нанесение "теплого шва" только с одной, внутренней стороны?
  7. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Как производитель - НЕТ.
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Очень хочется надеятся, что ваш ответ содержит не только желание заработать на продаже герметика.
    Может быть, односторонняя внутренняя герметизация сруба наносит вред древесине в между венцами?
  9. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Заработать можно и при односторонней герметизации. Выше я писал, что есть куча нюансов: дом топится постоянно, или от случая к случаю, состояние межвенцового утеплителя и самих зазоров и т. д. и т. п. К тому же есть такое понятие как "точка росы" и возможность её смещения в бревенчатой ограждающей конструкции. А ПОСЕМУ ПРАВИЛЬНО С ДВУХ СТОРОН!
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Завод_ОЛИВА, на трех страницах форума, вы в погоне за наживой (своими советами), убили два дома.
    Пс. Вы же организация, а не Дядя Вася. Изучите материал.
    И не повышайте в беседе капс.
  11. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Сказать можно всё что угодно @Вла-Пу-Ру, хотелось бы конкретики. Что за два дома, и какие мои советы неверны на ваш просвещённый взгляд. С капс постараюсь больше не баловаться. Изучите материал.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Почему вы называете шов герметика утеплением? Он ведь просто закрывает щель от продувания, но полоска вилатерма считаться утеплением не может. Утепление - это конопатка и заполнение всего межвенцового шва.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ничего личного, просто маркетинг. :)]
  14. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Технология известна уже почти пятьдесят лет, а вот к нам она зашла лет четырнадцать назад. И как показывает практика о ней очень мало известно среди потенциальных потребителей. А та информация которая доходит до конечного потребителя не всегда в полной мере достоверна. Результативность данной технологии именно как утепления давно доказана практикой эксплуатации домов и проводимыми тепловизионными обследованиями объектов с герметизацией и без неё. Фактически межвенцовый утеплитель в процессе монтажа сруба никто не отменял, возможна и дополнительная конопатка с целью утепления шва, если это необходимо. А двухстороннюю герметизацию можно сравнить с эффектом стеклопакета. Между двух полимерных мембран находится утеплитель и воздух. При правильном подходе при таком утеплении тепловизор даёт однозначную картинку. Теплопроводность шва сопоставима с теплопроводностью бревна в поперечнике.
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Спасибо за высокую оценку моих скромных возможностей. Похвала из ваших уст сомнительного качества, но попытка лести доставляет.
    Конкретика в том, что ответив на вопросы людей интересующихся именно конопаткой, вы неправильно расставили акценты в важности, очередности и необходимости работ.
    Чем не только ввели в заблуждение авторов вопросов, но пусть и по незнанию, могли нанести вред их домам.
