1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот собрался я строить дачу. Брус лохматый100х150 на ребро. Буду строгать и фаску делать. Т. е. для пакли останется 80 мм.
    Вопрос. Какую паклю выбрать. Купил три сорта. И все не нравятся. Я же хочу красивые строганые стены ну и чтобы там красиво сделать валик или косичку не знаю точно пока, но чтобы приемлимо выглядело.
    А из этих образцов как-то оно не то...
    "Евро" там и волокон нет - выглядит больше как вата из матраса.
    Нонейм самая лучшая из трёх, но она 150 мм, и цена у неё аж 440 р за килограмм...
    Тюк 90 р. за килограмм, самый дешёвый, но слишком много веточек или как оно называется. ну как зуботычки или одревесневшие стебли.
    Я склоняюсь к тюковой. Я раньше строил, знаю как сверлить, как накладывать, но вот красоту не наводил, не знаю ...
    Привоветуйте.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Джут 150 складываете пополам и все
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно и джут 200. Складываете пополам и будет пр 1 см торчать с 2х сторон
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А потом? Надо будет конопатить тюковой паклей или достаточно двух слоев ленты?
    Может дадите ссылку на правильную инструкцию или видео. Как-то непонятно с этими лентами. 10 метров ленты весят 500 гр. Это что- расход на 330 метров 16кг. Тогда как пакли по самым скромным нормам надо 80 кг. 5,5 м3 у меня бруса...
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Возможно и не придется конопатить. Если брус на шпильки садить. И ленту меряют метрами погонными
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Кручение бруса/бревна никто не отменял
    Никакие шпильки не помогоают от расширения щелей
  7. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
    Сегодня в магазине видел, нормальный вариант.
    Но конкретно в Вашем случае, я бы конечно использовал материал в ленте.
    Лён в рулонах по 20 метров. 300 грам на Мп.
    - это для конкретно финишной конопатки, я в общих чертах понял что Вы хотите исполнить.
    А вот при сборке сруба я со Стариком согласен по поводу джута меж венцов.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    300 грамм ленты на погонный метр? У меня 330 метров это ровно 100 кг ленты на домик. При цене ленты 440 рублей за кг это 44000 р. Брус столько же стоил...
    Что-то тут не так...
    Поэтому вопрос ко всем.
    Каков расход пакли и ленты? Он одинаков же в пересчёте на метры квадратные?
    Какой расход? Я отталкивался от цыфры 13 кг на куб.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я отталкиваюсь от этого - сколько клал при сборке, столько же и вколотишь... ;)
    Конопатим и строим на тюковой пакле.
  10. 807838
    807838
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это как понять? 13 кг на куб при сборке и потом еще 13 после усадки -усушки?
    И попутно вопрос по тюковой пакле- можно найти добрую такую паклю, ну как сантехническую продают- чистую, с длинными волокнами, светлую. Или это фантастика
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    13 кг на куб при сборке - не многовато ли? Это если собирать стены кубов на 10, то пакли уложится 130 кг, что ли? Думаю, уйдёт килограмм пятьдесят максимум...
    Как лён сантехнический, конечно, вряд ли найдёте. Но с минимумом мусора найти возможно, думаю - мы же находим.
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Подскажите какой материал лучше всего взять для черновой (восстановительной) копопатки старого сруба (проложен мхом в старые времена)?
    Я так понимаю межвенцовый утеплитель 150мм шириной и от 5мм толшиной. А материал? Есть льноватин, есть джут/плиэфир 80/20, лен, джут, синтетика (смотрю оби, леруа, петрович и тд)
  15. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Про конопатку я более менее поняла.
    Подскажите, что делать с трещинами в бревне? Напихать джут и замазать герметиком? Трещины достаточно глубокие. Почему то у меня таких два бревна. 20210620_123730.jpg
