1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день, подскажите если планируется конопатка вилатрм+герметик, Но сруб плохо срублен в перерубы лезет ладонь, поставлен на кукушкин лен был, который повыпадал и падает дальше. Нужно ли большие полости пробивать джутом?
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    нужно всё сначала конопатить, а только потом герметик. Герметик не утеплит пазы, он только продувание уберёт.
  3. 807838
    807838
    Радуйтесь, проконопатить можно. Вот если бы щель была 1-2мм, ничего бы не сделали, сифонило бы как в трубу.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Обязательно нужно конопатить.
  5. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Конопатить или замазать опилками с клеем ПВА ?
    77985D62-02E8-4495-97A4-C72882F2CA6F.jpeg 231B86EA-4BBC-48AF-B799-75869D220948.jpeg Здравствуйте форумчане. Занимаюсь на данный момент заделыванием трещин рассохшегося бруса опилками с клеем ПВА, и в голову пришла идея дабы сократить время конопатки. Остался небольшой участок не доконопаченый, собственно вот и сам вопрос: как лучше сделать - всё-таки законопатить или замазать этими же опилками с клеем? Чем чреваты последствия если не проконопатить, а сразу так замазать.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Замёрзнете.
  7. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Понятно, придётся тогда геморроем ещё немного позаниматься. А так впринципе всё это дело буду ещё закрывать утеплителем 5мм в два слоя в шахматный порядок и обшивать потом на последок.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Конопатить всё равно Надо
  9. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Это понятно, доконопачу, тем более небольшой участок остался.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Наверно 2х5 см всё же?
    А если утеплять и обшивать, зачем тогда эти танцы с бубнами, с опилками с клеем ПВА?
  11. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Этому срубу уже 9-10лет где-то,уселся,усохся ну и само собой некоторые брусья дали трещины (очень глубокие),вот и танцую с бубном теперь, заделываю трещины. По утеплителю-он в плитах 5мм,утеплять буду в два слоя в шахматном порядке, вот и получается общая толщина 10см.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Трещины в теле бруса то да, стоит наверное заделать. Я межвенцовые пазы имел ввиду.
    5мм х 2 = 10 см?
    Что за утеплитель такой 5 мм, и какая от него польза?
  13. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Здравствуйте. где в интернете заказать качественную паклю для конопатки, поделитесь контактами. сегодня ездил по городу и нигде не нашел нормальной, везде как в леруа сено продается.
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Качественной льняной пакли для конопатки (короткое льноволокно хорошей очистки N 5-..) в российской природе не существует. Ишите джутовую.
  15. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Снова всем здравствуйте. Подскажите что и как делать с торцами бруса (трещины),всё это дело будет ещё утепляться и ошиваться, но тем не менее хотелось бы свести к минимуму теплопотери дома. B62C4316-96BF-457F-A2DB-3DB32D147B68.jpeg
