1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. 807838
    807838
    Через эти трещины теплопотерь нет. Для теплопотерь надо дом конопатить.
  2. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Дом то проконопатил, но хотелось бы снизить теплопотери, ведь если это трещина значит она вдоль всего бруса, и значит надо её заделать во избежания теплопотерь и сквозняка между ней и брусом, ведь в дальнейшем будет прение бруса из-за сквозняка из этой трещины (вот и задал вопрос, ЧЕМ ЗАДЕЛАТЬ ТРЕЩИНЫ ВДОЛЬ ТОРЦА БРУСА).
  3. 807838
    807838
    Проверяли? Судя по слову "значит" не проверяли.
    С чего тогда такой вывод?
  4. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Два года назад мне сказали что нету разницы когда конопатить (после шлифовки или перед) в итоге пока шлифовали весь джут повырывало! Сейчас буду красить. Тёплая погода почти закончилась и отсюда вопрос.
    Заморочиться ещё раз с начало с конопаткой потом покрасить (тёплый шов передумал) или сэкономить время и покрасить, а уже на следующий год или через год когда подъведу отопление проконопатить наверно это будет целесообразней (так как подразумеваю что если сейчас проконопачу то после отопления ещё раз придётся конопатить).
    Как лучше сделать то?
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Конопатить 2 раза. Перед покраской и после усадки.
  6. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Можно ли дом конопатить снаружи лентой джут-лен, а внутри льяной паклей?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    После включения отопления обязательно конопатить придется
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Без разницы. Можно и там и там джутом или наоборот
  9. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    А так до сих пор не определился, что лучше использовать: войлок льняной, лён-джут ленту или паклю льняную.
    Пока купил паклю льняную за 1680 - 20 кг - 1 шт.
  10. 807838
    807838
    Хоть что используйте, в этом вопросе главное делать.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Перед покраской это как, между шлифовкой и покраской ? Внутри можно, снаружи нет. Выцветет от солнца деревяха, выступит смола, не советую так делать. Мой совет: покрасить, потом конопатить. Если срублено нормально, сруб просох, и проконопачено на совесть, то второй раз потребуется, разве что если пазы раскроются со временем. Бывает, но местами.
    Конопачено (и крашено) один раз восемь лет назад.
    Соврал, рубил восемь лет назад, после конпатки на фото прошло шесть.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Уже всё отшлифовано.
  13. nikita579
    nikita579
    nikita579
    С оцилиндровкой проще и красивее
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
