1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Ratibor_40, Пробивайте до упора. Только место оставьте под изотерм. Вроде его вначале укладывают а только потом герметик
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Изотерм укладывается в том числе для снижения расхода герметика
  3. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Просветите меня пожалуйста, правильно ли я понимаю, что конопатка не нужна и даже вредна, если планируется теплый шов? Прочитала кучу всего и пришла к выводу, что либо конопатка, либо герметик. Вместе они не работают, тк если дом сначала проконопатить, то некуда будет забивать Вилатерм и герметик не будет работать без него на 100%. Но сейчас встречаю записи и рекомендации конопатить в любом случае, а герметик потом делать. Я в задумчивости, как же правильно? И самое главное можно ли сейчас чем-то утеплить швы внутри дома и углы, если планируется теплый шов снаружи летом?
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Конопатить однозначно - но без фанатизма и не надо идеально равно подворачивать валик
    Вот принципиально на картинке показано
  5. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Не только можно но и обязательно нужно! теплый шов это здорово тепло и самое главное герметично, а это значит что пыль и все такое останется внутри. кроме того пазы не всегда правильные, очень много пустот, а в чашках там вообще поднутрение) так что лучше джутом по максимуму законопатить, но так чтобы весь джут был внутри, а уж потом герметик
  6. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Спасибо, поняла что конопатить все-таки нужно. Вопрос теперь в том, можно ли проконопатить только с внутренней стороны пока? Правильно конопатить как, я онимаю по периметру всего дома по одному бревну, с двух сторон. Но сейчас зима и сложно конопатить наружку =(Не поднимет ли односторонняя конопатка бревно с одной стороны только?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @ТимьЯн, Вам до такой степени не сделать. Чтоб бревно подняло и перекосило. Попытайтесь проконопатить. Вернее начните, а там будет видно
  8. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    как чашки конопатить? есть картинка ?
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Не сильно широкой конопаткой
    Я беру материал на сектор полубревна и забиваю
    Если быть точным - то сначала обследую шпателем глубину пустот
    Если есть явные углубления - заполняю их сначала, но оставляю при этом щель глубиной, примерно, 3-5 см, ровную по всему радиусу.
    Потом беру джут шириной 15 см (толщина и плотность в зависимости от размера щели) и заколачиваю с подгибом валика
    p. s. не претендую на истину в последней инстанции
  10. olessiak
    olessiak
    olessiak
    Здравствуйте, уважаемые. Помогите задачку решить:)
    Есть дачный домик, стоял 10 лет. Брус 200х200. Когда строили раскатывали на дерево ленту - похожа на войлок. Снаружи утеплен, прошел реновацию по осени :), минеральной ватой+мембрана+сайдинг.
    Сейчас решили внутренние помещения привести в порядок. Стены внутри будут частично шлифоваться, частично под гипсокартон. Рабочий говорит надо сначала конопатить. Но я не вижу щелей. Между брусом нож не подсунуть. Есть места в районе углов, там реально надо конопатить, видно и понятно. Но что делать, вот с этими совсем узкими местами? если дом сел уже, а за 10 лет смею надеяться, что сел... Дом не топился, вентиляция есть.
    Темы про конопатку читаю с начала, но времени мне много понадобится, а хотелось бы побыстрей ответ получить. А то надо паклю прикупить по спекулятивной цене:) спасибо.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сплошная конопатка требуется если дерево без отделки остается. Если дерево под отделку, то можно конопатить только то, что требуется. Щели, стыки и углы. :hello:
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Плотник @wyat-80, красавец!
    А разве любой паз не щель?
    Теплый шов, это такой же декоративный элемент, как и канатик.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Дмит Рий, С чего бы паз это счель? :faq:;) Если в нормальный паз нормально проложен нормальный утеплитель... То счель там может образоваться только при деформации дерева в силу внутренних напряжений либо неправильной усадки в следствии неправильного монтажа либо неправильного проектирования. :hello:
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Согласен.
  15. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Здравствуйте..не подскажите кто может выполнить хорошую конопатку в Московской обл..дом для ПМЖ..в инете много предложений, глаза разбегаются..а при конопатки сруба качество работ играет большую роль.
