1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Конопатка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 23.10.17.
  1. 807838
    807838
    Ничего не сгниет. Еще же не пробовали, а уже делаете выводы.
  2. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Герметик. Вилатерм пробиваете а потом герметик. И не будет продувать
  4. 807838
    807838
    Если продувается, значит щель насквозь. Вилатерм+герметик остановят продувание ровно на свою толщину, условно говоря на 1см, продувания не будет, но будет ледяная стена. Надо швы скрывать и конопатить/пенить.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да, мне не удается. Как сделать ? пож покажите или подскажите
    @stareekk,
    В теме про герметики участники обсуждения сошлись на том, что герметик или с двух сторон стены или никак. Если снаружи делать герметик, то продувания - нет, но есть влага между бревнами. (точка росы)
    Поэтому и непонятно, ка правильно.
    1. Конопатка - так и не понятно как делать, сам пробовал - не получается, в ютюб - не нашел, как финский паз конопатить
    2. Герметик - только с двух сторон
  6. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
  7. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    У вас финский паз и он не конопатится а герметится тёплым швом. Конопатить можно только чашки и углы, все остальное: вилатерм 6мм и тёплый шов. По поводу каната это все ерунда, он не утепляет от слова совсем. Это только декор и не более того. Делайте тёплый шов хотя бы с наружи и не переживайте, все будет хорошо. Можете изнутри сделать только на уличных стенах с целью экономии.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Так же пришел к выводу о невозможности проконопатить кроме чашек. Чашки проконопатил 10 лет назад и залил их лаком на водной основе когда красил стены. Лак до сих пор держится.
    По канату- понял.
    По поводу теплого шва. Народ обсуждал вэтом разделе форума. Если только снаружи то сгниет МШУ. Ваше мнение?
    Спасибо за помощь
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я хотел канат снаружи но отказался. ИМХО намокает он хорошо а сохнет очень долго. НА солнечной стороне проблемы не было те месте где прибил канат высох после дождя быстро а вот на теневой стороне был влажным несколько дней.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    В теме « герметик для заделки...» стр 147 народ обсуждает намокание МШУ
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    У вас в финском пазе, полочки плотно прилегают друг к другу или есть большие щели? Какой межвенцовый утеплитель использовали джут или типа Политерма? Межвенцовые пазы при сборке обрабатывали антисептиком? Собирали сруб с использованием пружинных узлов или только нагеля?
  12. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Всё зависит от конкретной ситуации и методике сборки сруба. Даже от диаметра бревна (паза) зависит нахождении точки росы.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Прилегания полочек разное. В большенствн своем плотное. Возле стропильной системы до 2 см щели. Ошибки при устройстве. В апреле буду вскрывать подшивку крыши с наружи дома чтобы получить доступ к узлу стропило- стена дома.
    2. Утеплитель- типа ждут или ватин..,
    3 антисептиком обробатывали на заводе и еще на обьекте при сборке
    4. Собирали на шпильки которые стягиваются гайкой. Стягивал почти 8 лет. Сейчас дом высох
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понятно. Если в большинстве полочки смыкаются плотно, то не факт, что там будет точка росы. Джут это плохо, он напитывает влагу и скоро сгниет. Обрежьте там где он свисает, что бы не впитывали дождевую влагу. Если паз обработан хорошим антисептиком, типа Лигнофикса, то дерево в пазах не должно гнить, если там не будет много влаги. По идее, за 8 лет у вас дом должен уже хорошо про сохнуть. Если 8 лет регулярно протягивали шпильки, то это должно хорошо сомкнуть венцы. Но как правило силы стяжки 16 шпильки, хватает на 5 венцов в ряд по вертикали. А щели большие у вас видимо во фронтонах? Там точно нужно было использовать пружинные узлы. Уже лучше хоть какой-то прижим венцов, чем никакого. Илы вы во фронтонах тоже шпильки тянули?
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    На сколько сантиметров в итоге сел дом и сколько шпилек срезал?
